[NA] Livello acqua vaso di espasione
Noto , ultimamente, che devo rabboccare con una certa frequenza (cosa strana) il livello nella vaschetta.
Ora ; .... il tappo dell'olio , una volta tolto , non riporta alcuna condensa...."pannosa" (o di altro genre Smile ) quindi , direi che non ho la guarnizione della testa da fare (grazie a Dio  Big Grin) ; acqua per terra non c'è nè.... ; in genarale il motore và benissimo e gli avviamenti sono pronti e regolari (ottimo  Big Grin)
Idee?! Suggerimenti?!  Huh
Ciao, controlla il tappo del radiatore, che la sua guarnizione sia integra e ancora morbida, che la molla sia funzionante e non incastrata. Hai il radiatore originale?
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,010 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,589 09-01-2026, 01:56
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,453 24-09-2025, 11:04
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,041 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,879 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,175 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,540 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,996 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,195 20-12-2021, 10:37
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 16,122 12-07-2021, 12:55
