[ND] Temperatura Acqua...
Information
Ciao a tutti, chiedo consiglio avoi più esperti di me...
E' la seconda volta che mi succede che facendo un valico di montagna se resto dietro ad altre auto che procedono piano (tipo in seconda con un filo di gas) l'acqua mi sale sopra i 100 fino a 105 mi sembra (con la visualizzazione dettagliata) e poi non ho capito se grazie alla ventola o ad un attimo di velocità maggiore torna vicino ai 100.
Vorrei capire se è normale e quale è la temperatura considerata di esercizio e quando devo iniziare a preoccuparmi ma sopratutto sapere se succede anche a voi o se sono un caso fuori dalla norma.
Scusatemi ma non la conosco ancora così a fondo e ci tengo alla mia bimba....
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Rispondo anche se non conosco la ND  Big Grin
In genere su tutte le auto la temperatura critica o pericolosa, è a 110°
in via normale raramente si passano i 100/102, con questo caldo, in colonna, magari con AC accesa arrivare a 105 direi che è nella norma.
Giusto una controllata ai livelli di acqua e olio per togliersi il dubbio, poi, non mi farei problemi.
P.S. la ventola ha 2/3 diverse velocità, la max (rumorosa) interviene solo se raggiungi temperature critiche, se non la senti, sei nel giusto.
Normale, non c'è da preoccuparsi...
acqua e olio controllati prima del viaggio e sono ok... grazie! ora sono più tranquillo! Big Grin
I motori delle vetture odierne lavorano a temperature altissime, non mi farei problemi se quelle sono le temperature che hai letto
(10-08-2026, 12:00)nic65 Ha scritto: I motori delle vetture odierne lavorano a temperature altissime, non mi farei problemi se quelle sono le temperature che hai letto
Icon_thumbup
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,611 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,098 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,051 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,352 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,305 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,889 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,956 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,215 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,553 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 5,008 08-06-2022, 21:03
