NIKA - stage 01 - Versione stampabile
+--- Discussione: NIKA - stage 01 (/thread-13945.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
NIKA - stage 01 - Ala81 - 08-06-2012
hawkins Ha scritto:incoming..
incominciano i lavori sui collettori di aspirazione e corpo farfallato donati alla mia piccola 1,6 da un 1,8. in sintesi, lavoro al corpo farfallato per togliere il "gradino" e farfalla maggiorata, svuotamento collettori di aspirazione del 1,8, montaggio filtro aria lato dx (cold side), montaggio greddy emanage blue e mappatura
interessante la lavorazione del C.F.
Quella del 1.8 doverebbe essere ugale se non erro con quello della 1.6.
Se riesci a fare qualche foto prima/dopo ti sarei grato :chessygrin:
Come mai la linea dello scarico l'hai fatta sulla sx?
Sarà una cacata, ma visto che hai montato un single, almeno non finiva nel lato del bocchettone benziana :oops:
NIKA - stage 01 - hawkins - 08-06-2012
la farfalla dovrebbe essere più o meno identica mentre i collettori di aspirazione del 1,8 lavorati (un'altro ragazzo del forum sta facendo lo stesso lavoro) permettono di avere un volume d'aria maggiore. Lo scarico ho scelto di farlo passare a sx per avere la linea il più dritta possibile ed evitare curve (in effetti l'unica curva è stata fatta per aggirare il differenziale). non capisco in che senso il bocchettone benzina sia un problema :chessygrin:
hawkins Ha scritto:la farfalla dovrebbe essere più o meno identica mentre i collettori di aspirazione del 1,8 lavorati (un'altro ragazzo del forum sta facendo lo stesso lavoro) permettono di avere un volume d'aria maggiore. Lo scarico ho scelto di farlo passare a sx per avere la linea il più dritta possibile ed evitare curve (in effetti l'unica curva è stata fatta per aggirare il differenziale). non capisco in che senso il bocchettone benzina sia un problema :chessygrin:
Se noti tutte le auto hanno lo scarico opposto al bocchettone....penso sia una fisima delle case automobilistiche in caso di fuoriuscita di benzina + scarico rovente....
NIKA - stage 01 - Deimos850 - 08-06-2012
hawkins Ha scritto:i collettori di aspirazione del 1,8 lavorati (un'altro ragazzo del forum sta facendo lo stesso lavoro) permettono di avere un volume d'aria maggiore.
In cosa consisterebbe questa lavorazione?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?21775-questione-aspirazione
seconda pagina vedi l'elaborazione di "theracer" Wink
il tutto in previsione di turbizzare o sovralimentare ovviamente Wink
Grazie!
NIKA - stage 01 - Hgt983 - 08-06-2012
Ala81 Ha scritto:Se noti tutte le auto hanno lo scarico opposto al bocchettone....penso sia una fisima delle case automobilistiche in caso di fuoriuscita di benzina + scarico rovente....
sono così perché buttano i fumi verso la strada e non verso i marciapiedi, e viceversa i bocchettoni verso la colonnina... se ci fai caso le giapponesi e inglesi hanno lo scarico
a dx e le altre a sx.. penso sia qualche norma per le omologazioni sull'inquinamento
Hgt983 Ha scritto:sono così perché buttano i fumi verso la strada e non verso i marciapiedi, e viceversa i bocchettoni verso la colonnina... se ci fai caso le giapponesi e inglesi hanno lo scarico
Sì effettivamente anche la Copen della mia ragazza, pur avendo lo scarico (doppo) centrale ha il bocchettone a Sx.
NIKA - stage 01 - zago71 - 11-06-2012
mi sai dire se il collettore di aspirazione del 1.8 fitta senza problemi sul 1.6??
e se hai notato una perdita di agilitacon i cerchi con canale da 8
NIKA - stage 01 - hawkins - 12-06-2012
ciao Zago. sicuramente non è plug & play, ma il mio preparatore sa il fatto suo e sicuramente lo riuscirà ad adattare (non mi avrebbe chiesto di acquistarlo). magari mentre ci lavora vado a fare delle foto che possono essere utili anche ad altri qui sul forum.
Per quanto riguarda i cerchi sinceramente non mi pare meno agile. in combinazione con l'assetto più basso l'auto è diventata molto più stabile e ben piantata a terra e mi consente di affrontare le curve a velocità più sostenuta rispetto a prima senza patemi di sorta.
