[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... (/thread-22277.html) |
Database Gomme/Cerchi Montabili... - McWhite - 01-11-2016 ilGerry Ha scritto:Innanzitutto rollare i passaruota e piegare il bordino, sono 2 modi diversi di dire la stessa cosa.Condivido
Database Gomme/Cerchi Montabili... - LotusGiorgio - 01-11-2016 McWhite Ha scritto:Ma Giorgio in diametro 17o18? Diametro sempre 18. In pratica sarebbero le 225-40 R18 che equivalgono alle 225-45 R17. C'è più di una ragione dietro per cui Vorrei passare a questa misura. non avendo un assetto regolabile ma il Bilstein B12, tocco OVUNQUE, e davanti ho anche il Lip. Per fare un esempio già la rampa del garage e un problema quotidiano. Oppure in alcuni garage sotterranei o per imbarcami sul traghetto. Ma mi è anche capitato di spanciare in alcuni dossi. Con questa nuova misura mi si alza di un CM e almeno vado un po più tranquillo... altri motivi secondari sono che le strade fanno letteralmente schifo, e almeno così guadagno qualcosa in comfort e che c'è una scelta molto più ampia di gomme fra cui scegliere. Database Gomme/Cerchi Montabili... - LotusGiorgio - 01-11-2016 McWhite Ha scritto:Ma Giorgio in diametro 17o18? Diametro sempre 18. In pratica sarebbero le 225-40 R18 che equivalgono alle 225-45 R17. C'è più di una ragione dietro per cui Vorrei passare a questa misura. non avendo un assetto regolabile ma il Bilstein B12, tocco OVUNQUE, e davanti ho anche il Lip. Per fare un esempio già la rampa del garage e un problema quotidiano. Oppure in alcuni garage sotterranei o per imbarcami sul traghetto. Ma mi è anche capitato di spanciare in alcuni dossi. Con questa nuova misura mi si alza di un CM e almeno vado un po più tranquillo... altri motivi secondari sono che le strade fanno letteralmente schifo, e almeno così guadagno qualcosa in comfort e che c'è una scelta molto più ampia di gomme fra cui scegliere. Capisco Gerry, quindi c'è abbastanza differenza fra le 225-45 e le 235-40. qualche piccolo compromesso lo potrei pure sopportare, quello che mi preoccupa di più e che con tutto il roll dei passaruota non vadano ugualmente...
Database Gomme/Cerchi Montabili... - Vic24 - 02-11-2016 Ciao, ho i B12 e sto cercando di destreggiarmi fra i vari setup possibili. Come abbassamento i B12 dovrebbero essere -35 mm, giusto? I -35 ottenuti con i B12 sono uguali a quelli che si ottengono con i coilover? Se vedo un setup - 35 mm con i coilover è applicabile anche a me? Database Gomme/Cerchi Montabili... - LotusGiorgio - 03-11-2016 Vic24 Ha scritto:Ciao, ho i B12 e sto cercando di destreggiarmi fra i vari setup possibili. Come abbassamento i B12 dovrebbero essere -35 mm, giusto? I -35 ottenuti con i B12 sono uguali a quelli che si ottengono con i coilover? Se vedo un setup - 35 mm con i coilover è applicabile anche a me? Credo che la domanda sia completamente off topic oltre che molto confusa I B12 sono in pratica dei Bilstein B8, quindi ammortizzatori con stelo accorciato unite alle molle Pro Kit -35mm. L'assetto è fisso e non si può regolare in alcun modo. I coilover sono ammortizzatori con ghiere regolabili, in pratica puoi modificare l'altezza a tuo piacimento nel loro Range. Fra quelli più costosi si possono modificare anche più parametri. Dunque se imposti l'altezza di dei coilover a -35 l'auto risulterà identica alla stessa equipaggiata con i B12. Database Gomme/Cerchi Montabili... - erpazzo - 06-11-2016 ilGerry Ha scritto:Che il cerchio vada a toccare i passaruota è un'ipotesi remota e possibile solo con cerchi molto sporgenti e larghi, su cui sono montate gomme molto stretchate con assetto molto basso. Grazie della spiegazione! Deduco quindi che il problema sono anche le gomme larghe oltre che i cerchi. Nel mio caso avendo un assetto regolabile Tein potrei diciamo risolvere e compensare in parte. ma anche montando delle 205 non credo di riuscirle a fare stare con un ET30 su un cerchio a canale 9
Database Gomme/Cerchi Montabili... - Pee Tee - 07-11-2016 erpazzo Ha scritto:Grazie della spiegazione! Deduco quindi che il problema sono anche le gomme larghe oltre che i cerchi. Nel mio caso avendo un assetto regolabile Tein potrei diciamo risolvere e compensare in parte. ma anche montando delle 205 non credo di riuscirle a fare stare con un ET30 su un cerchio a canale 9No, una 205 sul 9 é troppo. Così come l'et. Sul 9 ci va almeno una 235, con un et non oltre i 45, per stare tranquillo. Database Gomme/Cerchi Montabili... - al_lor - 07-11-2016 Buongiorno a tutti, spero di essere nella sezione/discussione corrette. Vorrei montare i 225/45 r17 su cerchi OEM sulla mia RC. Da quanto ho capito non ci sono problemi di dimensioni per cerchio e passaruota. Il problema è il Cetoc che non mi vuole rilasciare il nullaosta per questa misura. Alcuni di voi ci sono riusciti. Come si fa? Database Gomme/Cerchi Montabili... - Pee Tee - 07-11-2016 al_lor Ha scritto:Buongiorno a tutti, spero di essere nella sezione/discussione corrette.Ma.come no? Le han rilasciate a tutti!! Database Gomme/Cerchi Montabili... - Vic24 - 07-11-2016 LotusGiorgio Ha scritto:Credo che la domanda sia completamente off topic oltre che molto confusa La domanda era volta a capire se i -35 mm che si ottengono con un assetto fisso sono uguali ai -35mm ottenuti con i coilover. Ad esempio, se cambiano i tamponi o i top mount può darsi che l'assetto, a parità di abbassamento dato da stelo e molla, porterà ad un diverso spazio tra gomma e passaruota. La domanda non è OT perché se voglio utilizzare il DB in prima pagina devo sapere se le altezze sono paragonabili (dato che quasi tutti qui hanno i coilover). |
