[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
Ciao a tutti,
Postate qui le vostre esperienze dirette (non per sentito dire...) delle misure che avete montato sull'NC.
Indicate anche che tipo di assetto, abbassamento e camber avete e se avete dovuto rollare i passaruota.
Per semplificare l'aggiornamento dei dati chiedo a tutti di utilizzare questo formato:
- ØCERCHIOxCANALECERCHIO ET > MISURAGOMME [ASSETTO ABBASSAMENTO, CAMBER, ROLL/NO ROLL]
Aggiornerò il primo post appena possibile! Thumbup
- 17x7 ET55 > 205/45 [Misura Standard]
- 17x7 ET55 > 205/45 [Molle -3cm]
- 17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll]
- 17x7.5 ET45 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -2°, No Roll]
- 17x7.5 ET41 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°30', No Roll]
- 17x7.5 ET25 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°30', Roll Necessario]
- 17x8 ET48 > 205/45 [Coilover -5cm, Camber Post. -2°, No Roll]
- 17x8 ET48 > 225/45 [Coilover -3,5cm, Camber Post -2°, No Roll]
- 17x8 ET48 > 225/45 [Molle -3.5cm, Camber Post-1°30', Roll Necessario][Gomme R888]
- 17x8 ET48 > 235/40 [Coilover -3,5cm, Camber Post -2°, Roll Necessario][Gomme R888]
- 17x8 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -2°, No Roll]
- 17x8 ET40 > 205/45 [Coilover -4cm, Camber Post. -1°50', No Roll]
- 17x8 ET35 > 205/45 [Coilover -5cm, Camber Post. -2°, Roll Necessario]
- 17x9 ET45 > 225/45 [Molle -3cm, Camber Post. -2°40', Roll Necessario]
- 17x9 ET50 > 235/40 [Coilover -4cm, Camber Ant. -2°0, Camber Post. -2°, No Roll]
- 17x9 ET45 > 235/40 [Coilover -5cm, Camber Post. -1°30', Roll Necessario]
- 17x9 ET42 > 235/40 [Coilover -5cm, Camber Ant. -2°20, Camber Post. -2°, Roll Necessario]
- 17x10 ET45 > 235/40 [Coiliver -5cm, Camber Ant. -2°20, Camber Post. -2°, Roll Necessario] [Solo ruote Posteriori]
Io ho le classiche eibach che forniva mazda, mi pare di ricordare fosse un -3.5cm !
- 17x7.5 ET41 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1.5°] No Roll
[Molle -3cm, Camber Post. -1.5°] Roll Necessario:
per non dare troppo nell'occhio e non farle sporgere dalla sagoma nella parte superiore bisogna aumentare il camber ma devo ancora farlo -2°/-2.1° per ant e post dovrebbe essere suff.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Primo post aggiornato! Thumbup
Dai, non fate i timidoni e postate le vostre configurazioni! : CoolGun :
17x8 ET35 camber 1-7° 2°-> roll necessario
Mi sfugge però il dover specificare l'abbassamento... il rischio di toccare quando l'auto va a tampone non è indipendente dal fatto che io giri a -30mm o a -50mm?
NC LE
progitto Ha scritto:17x8 ET35 camber 1-7° 2°-> roll necessario
Se la campanatura è pari a 0°, la probabilità di interferenza tra ruota e bordo del parafango è indipendente dall'abbassamento; a parità di campanatura diversa da 0° (e di rigidezza degli ammortizzatori), la probabilità di interferenza aumenta all'aumentare dell'abbassamento.
però stiamo parlando di interferenza non statica ma dinamica, quindi il problema dell'interferenza dovrebbe esserci quando l'ammortizzatore è tutto compresso: cosa cambia quindi se l'ammortizzatore in posizione di riposo è lungo X o X1?
In teoria se io ho l'auto a -30 e prendo un buco e vado a tampone dovrei essere nella stessa condizione di chi gira a -50 e va a tampone, l'ammortizzatore si trova nella stessa condizione in entrambi i casi. O no?
Dopo mi faccio un disegnino e vedo di chiarirmi le idee :oops:
Edit: ho capito ora, il camber è misurato staticamente quindi al variare dell'escursione del gruppo ammortizzatore-gomma varia anche il camber. Quindi tornando all'esempio con l'ammortizzatore a 'pacco' mi troverei con la gomma in due posizione diverse a seconda che i 2° (numero sparato a caso) di campanatura vengano misurati con la macchina a -50 oppure a -30
NC LE
Se la posizione di fine corsa è uguale, è quasi come dici tu (a parità di buche/asperità, sarà comunque maggiore la frequenza delle volte in cui "si va a pacco").
...la posizione di fine corsa, è uguale?
Ossia, se la corsa degli ammortizzatori originali è x, abbassando di y, la corsa diventa x-y?
Assetto : ohlins coilover
cerchi : oz ultraleggera 17x8 et 48
gomme : yokohama ad 08 neova
no roll
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:Assetto : ohlins coilover
no roll
Campanatura anteriore e posteriore? Dimensioni gomme?
Ups scusaWink 205/45 17
campanatura ant: 1,5 post 2,0 convergenza ant 0 post -0,2 incidenza -5mm
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,249 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 821 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,042 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,521 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,708 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,567 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,113 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 264,603 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 811,018 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,673 01-11-2024, 16:09
