Cerchi da 15" o 16" NB 1.6
Ciao, sono in procinto di acquistare una NB 1.6 del 2000, che di serie monta dei cerchi da 15". Volendo montare dei cerchi da 16" sarebbero meglio coperture 195 o 205? Mi attirano anche i 17", ma su mx5passion li sconsigliavano fortemente. Attendo vostre, grazie Wink
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri)
credo anche io che non ti convenga spingerti oltre i 16.
Qualcuno diceva anche che con i 15 era più equilibrata, ma non ricordo bene la faccenda.
Qui a Taranto con i 15 è una tragedia. Le strade sono distrutte e bisogna stare su gomme "alte" tipo /65 su cerchio da 15.
Forse anche a livello estetico non è il max con i 17.
Ti conviene aspettare pareri più autorevoli. :oops:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Io ti consiglierei di stare sui 15, magari comprando quattro cerchi che abbiano un ET più ampio rispetto agli originali (migliora un po' la tenuta di strada).
Misure superiori te le sconsiglio sul 1.6: oltre a consumare di più, perdi anche un po' di tendenza a scodare col posteriore.
:beerchug:
una volta avevo una firma fuorilegge...
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
AndyZ Ha scritto:Io ti consiglierei di stare sui 15, magari comprando quattro cerchi che abbiano un ET più ampio rispetto agli originali (migliora un po' la tenuta di strada).
:beerchug:
Ora guido una megane GT con i 16" di serie, con gomme 205/55 e non mi trovo affatto male come comfort o problemi di buche. Un 195/16" contro i 185/15" peggiorerebbe molto la situazione? Il cerchio da 16" m'ingrifa Smile
sono macchine che non puoi confrontare. Verametne tanto diverse. E poi con i 16 sulla MX-5 mi pare che avresti un /45 molto più basse delle /55.
Ssscorreggiatemi se sbaglio : Chessygrin :
Dr. Ogekuri Ha scritto:Ora guido una megane GT con i 16" di serie, con gomme 205/55 e non mi trovo affatto male come comfort o problemi di buche. Un 195/16" contro i 185/15" peggiorerebbe molto la situazione? Il cerchio da 16" m'ingrifa Smile
Se il rotolamento è lo stesso della mia (FL 1.8) ti dovrebbero passare i 205/45-16... Ovvio che ne perdi un po' in comfort (al limite metti delle gomme con la spalla "morbida") ma non credo sia tragica (almeno finchè non fai un assetto rasoterra! : Chessygrin : )
Io consiglio 195/50 r 15, trovi cerchi più leggeri ed è, secondo me, il miglior compromesso tra tenuta e guidabilità.
L'alternativa sarebbero 205/45 r16, belli belli, ma più pesanti (peggior lavoro delle sospensioni) e con maggiore impronta a terra (meno prestazioni specialmente su un 1.6).
Se cerchi l'estetica però effettivamente...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
per il peso devo dire che con i 16 si può avere lo stesso peso dei 15 se si utilizzano gli ultraleggera io monto dei 17 con 215/40 r16 e sento veramente la differenza di prestazioni pur avendo dei cerchi che pesano 0.5kg in più l'uno ma poi bisogna aggiungere il maggior peso delle gomme la maggiore impronta a terra e mille cagate.
Su un 1.8 credo i migliori siano i 16 per 1.6 di sicuro i 15
dmax23 Ha scritto:Io consiglio 195/50 r 15, trovi cerchi più leggeri ed è, secondo me, il miglior compromesso tra tenuta e guidabilità.
Quindi dici di tenere la misura originale ed eventualmente cambiare i cerchi con altri piu' leggeri. Esteticamente mi interessa relativamente, guardo di piu' l'aspetto dinamico e il poter trovare gomme performanti.
ciao e grazie Wink
ciao e grazie Wink
Allora sicuro i 15, ultraleggera magari!!!
Non come i miei di ghisa titanica!!!
Lorenzo
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,362 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 837 16-12-2025, 13:40
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,757 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,108 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 815,683 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,736 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,617 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,955 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,076 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,449 28-03-2024, 17:05
