Roll-Bar by Sassa - review - Versione stampabile
+--- Discussione: Roll-Bar by Sassa - review (/thread-26119.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Roll-Bar by Sassa - review - alex zanardi - 15-08-2014
x-vas Ha scritto:Perfettamente d'accordo!
Quello che trovo ridicolo è il non voler cercare una soluzione e limitarsi a deridere gli altri (che per la cronaca hanno avuto statisticamente meno problemi).
Questo senza nulla togliere alla bontà del prodotto italiano
visto che ti piacciono i post costruttivi....
senza offesa, ma dopo che hai già scritto 1000 volte che TIM è meglio di tutti, se scrivi frasi tipo quella evidenziata e ovvio che poi poi alimenti la polemica...
..... risparmiatele Thumbup
dafde Ha scritto:Statisticamente i lavori di Tim sono stati migliori?
la Arness bar di Number34 non ha mai avuto difetti :buahah::buahah::buahah:
Roll-Bar by Sassa - review - x-vas - 15-08-2014
Beh: conta quanti ne sono stati montati....e quanti hanno avuto dei problemi....
alex zanardi Ha scritto:visto che ti piacciono i post costruttivi....
Alex, vedi sopra ;-)
Per l'harness di number, è oggettivamente stata una cosa ridicola
Roll-Bar by Sassa - review - dafde - 15-08-2014
Le noie dei lavori di Tim, dei tempi di risposta, delle scorrettezze sono ormai leggenda.
quanti hanno avuto problemi seri con Sassa?
Dangerfield78 Ha scritto:Puoi confermare che quel punto al centro è stato piegato da Trlane per questo problema? si o no? Oppure stiamo parlando del "secondo te"?
Io sono rilassatissimo... tu inve e che ci fai ancora qua?... la crociata contro il GDA Sassa non è ancora finita?... comunque sia è sempre un piacere. Big Grin
Fammi una cortesia..... non mi insultare.
Ovviamente non ho il progetto inglese ma anche quello di omer non è perfettamente orizzontale....
Considerando che parliamo di un ubriacone, presumo che per farne due o più con la piega nello stesso punto abbia usato delle dime.
Roll-Bar by Sassa - review - eziomx - 15-08-2014
ciao a tutti..dopo una lunga assenza ritorno ..e cosa vedo ?..ancora la solita crociata - ormai ideologica !!! Cry
mi ero riproposto di non intervenire..ma non posso esimermi ora :
1 - montato il roll-bar con ottimi risultati. Non ho dovuto fare neppure una modifica.
2 - efficace e utile : sperimentato in pista - aumenta di molto la rigidità della vettura.
3 - se sulla na non monta perfettamente ci sono problemi di torsione della scocca ( dovuti forse all' età, all'uso..). La nb monta di serie vari rinforzi nella zona posteriore per ovviare ai problemi della na.
4 - non intervengo sul caso specifico ma un roll-bar con tolleranze diverse può capitare. Comunque se uno ha un po' di manualità con il saldatore si risolvono.
5 - direi che oramai la crociata di x- vas continuerà in eterno. Vai un po' in pista e rilassati :primo:...apprezza il lavoro fatto da altri per pura passione...
6 - i nostri roll-bar ce li godiamo alla grande - e a detta di terzi competenti -sono molto ben fatti.
...e BUON FERRAGOSTO A TUTTI !!!! .... e arrivederci a Magione per i soliti noti....
Confusedupacool:
dafde Ha scritto:Le noie dei lavori di Tim, dei tempi di risposta, delle scorrettezze sono ormai leggenda.
Mi sa che non ci capiamo!
Tim ha avuto dei problemi, certo, non lo nego!
A forza di rompergli le palle, si è messo a posto. Quanti dell'ultimo gb hanno avuto problemi? Negli ultimi due?
Sassa era la prima volta che li faceva, sono belli e a un prezzo ragionevole.
C'è stato qualche piccolo problema (mi sembra valida la proposta di Alex, e suggerirei a dangerfield di farlo presente a Sassa).
Quello che trovo ridicolo è considerare Sassa intoccabile e passare il tempo a tirare ***** su tim.
eziomx Ha scritto:ciao a tutti..dopo una lunga assenza ritorno ..e cosa vedo ?..ancora la solita crociata - ormai ideologica !!! Cry
Confusedupacool:
4- perfettamente d'accordo che possa capitare, ma non è negando il problema che lo si risolve! e nemmeno deridendo il lavoro altrui
5- qui ti sbagli. spero di essermi spiegato nel post precedente che probabilmente non hai letto mentre scrivevi perchè abbiamo postato quasi contemporaneamente. io sono rilassato e non ho avuto problemi già in passato ad ammettere che sassa ha fatto un buon lavoro (a differenza di altri che dopo aver scritto chiaramente che è stato usato un trlane come campione, dicono che gli inglesi fanno schifo). se ci sono dei problemi, si possono affrontare.
6- fai bene, esattamente come fanno gli oltre 50 che hanno montato dei trlane e se li godono.
buona serata
ps: magari prima o poi ci vediamo di persona e ci spieghiamo meglio
x-vas Ha scritto:Quello che trovo ridicolo è considerare Sassa intoccabile e passare il tempo a tirare ***** su tim.
quello che non capisci e che qui si parla di SASSA, tutto ciò che viene detto su TIM e solo per rispondere a te....
se parlassimo solo di SASSA sarebbe molto meglio per tutti Thumbup
Secondo te i problemi di coloro che hanno acquistato da Sassa sono maggiori di quelli acquistati da Tim, mi fai vedere una tabella di quanti hanno acquistato da Sassa e da Tim e chi ha avuto problemi? Così controlliamo insieme la statistica.
raccolgo la magnifica proposta di Ezio e vado in pista di nuovo.
se non lo avessi già specificato il mio rollbar by Sassa è assolutamente perfetto, nessun problema di fittaggio
alex zanardi Ha scritto:quello che non capisci e che qui si parla di SASSA, tutto ciò che viene detto su TIM e solo per rispondere a te....
e qui ti sbagli!
post 95-99-100-103.....è stato tirato in ballo Tim , in particolare nel post 103 con toni sfottenti.
il mio primo post nella discussione è al 104
quindi....trai tu le conclusioni Wink
dafde Ha scritto:Secondo te i problemi di coloro che hanno acquistato da Sassa sono maggiori di quelli acquistati da Tim, mi fai vedere una tabella di quanti hanno acquistato da Sassa e da Tim e chi ha avuto problemi? Così controlliamo insieme la statistica.
beato te che puoi andare a girare in pista; qui quella vicina dove si poteva girare senza spendere un capitale al momento è stata chiusa.....adesso devo fare almeno 2 ore di macchina (e forse non bastano)
per i dati potrei dirti che ti preparerò la tabella, ma sarebbe una bugia.
posso dirti che nell'ultimo gb a quanto ne so (e parliamo di 15 rollbar trlane) solo bisso ha avuto dei problemi e solo con l'ht
se tu sai quanti rollbar di sassa sono stati venduti, facciamo subito un rapido conto Wink
adesso stacco e non credo risponderò più
buona serata
