Roll-Bar by Sassa - review
Apro il topic dopo che tutti i roll-bar sono stati spediti e 3 sono stati già montati. Insomma c'è chi lo ha montato, chi sta aspettando e chi lo ha messo in giardino...Big Grin
[Immagine: EUvGsa9.jpg]
...di seguito il risultato dopo una verniciatura a polvere con fondo zincante alla iperbolica cifra di 27,50€ al pezzo...
[Immagine: 8M8kI81.jpg] [Immagine: NAQR5U9.jpg]
...ma parliamo del progetto.
Arrivato in Sassa l'ingegnere di riferimento guarda il GPV Trlane e mi dice subito... "...non lo faccio uguale...lo faccio meglio"... a quel punto ci fidiamo.
Come già sapevate l'arco sarebbe stato di un diametro superiore (5cm) e sistemarlo non era facile.
All'istruzione di dover tagliare il bordo laterale, ci viene detto che non sarebbe stato necessario e che si sarebbe optato per una soluzione che non prevedeva il taglio per non infierire troppo sulla carrozzeria...
[Immagine: FqQXVO3.jpg] [Immagine: hBMEZdS.jpg]
...come vedete il tubo parte dal basso in diagonale per tornare dritto vicino alla torretta.
Le piastre su cui poggia l'arco, sfruttano ben 6 buchi esistenti di cui 2 con bulloni già esistenti e fissati alla lamiera...
[Immagine: KBAy3b7.jpg]
...in totale ogni piastra anteriore ha ben 5 punti di ancoraggio che potete vedere in dettaglio...
[Immagine: ZpGwwY0.jpg]
...un dettaglio della piastra posteriore...la contro piastra è molto simile
[Immagine: tGWrCl0.jpg]
La contro piastra dell'arco principale è molto particolare... sotto la lamiera il telaio forma, concedetemi il termine, uno "scatolato".
[Immagine: kNhxgFq.jpg]
...di seguito lo schema su come viene fissata
[Immagine: lIICrEy.jpg]
...questi sono i bulloni, dadi e rondelle con cui è fornito il roll-bar.
[Immagine: wkwhHag.jpg]
La configurazione è:
-bullone-
-rondella-
-piastra-
-telaio-
-contro piastra-
-rondella-
-dado-
Risultato finale del prototipo...
[Immagine: UFv1Ume.jpg]
Alcuni dati per mettere a confronto il roll-bar Sassa con quello di Trlane...
[Immagine: F9XeMB6.jpg]
Piastre... magari significherà qualcosa..
[Immagine: yJrqYgL.jpg]
Dimensioni proiezione a terra e superficie - coming soon
Peso.... Big Grin ...e qui mi viene proprio da ridere...
Roll-bar GPV Sassa con harness bar Kg 11
Roll-bar GPV Trlane senza harness bar Kg 11.5
Detto questo posso tranquillamente confermare che Sassa si è dimostrato un professionista serio e che ha fatto il proprio lavoro bene e con tempi record nonostante ci fossero feste e ponti di mezzo.
Prima di blaterare cose senza senso faccio presente che ogni soluzione scelta da Sassa è in conformità alle regole costruttive FIA.
Ogni disegno dei roll-bar è stato sottoposto a stress test superandoli senza problemi.
Mi sembra che il prodotto sia per qualità che lavoro impiegato, possa mettere una pietra tombale sulle idee che insinuavano motivi "economici" sulla realizzazione del modello TT. Non è certo una piega o una saldatura in più a far paura ad un'azienda come Sassa.
Come d'accordi, avevo chiesto che se il GDA avesse avuto successo, il prezzo dei roll-bar sarebbe stato congelato ...e così è stato.
Perciò da questo momento, chiunque volesse comprare anche un solo un roll-bar da Sassa lo può fare al prezzo del GDA.
Infine sempre Sassa ha premiato il mio impegno dandomi l'esclusiva sui roll-bar per mx-5. Di conseguenza se volete ordinarne uno non esitate a chiamarmi... sono a vostra disposizione.Smile
A tal punto chiedo allo staff se sia possibile avere un topic sulla sezione convenzioni. Grazie Smile
Bellissimi.
PS le diagonali del Sassa sono piu' pendenti di quelle del TrLane... e vanno quindi piu' indietro ad infilarsi sotto la moquette (parrebbe)... non interferiscono con la cappottina quando si e' top down?
Arancia Meccanica
:notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy:
quello di Megaboy per comodità e stato spedito a casa mia, e posso confermare che e assolutamente perfetto, materiali, saldature, e rinforzi
Complimenti a dangerfield78 che si e sbattuto tanto, ed a Sassa che lo ha realizzato
se poi la convenzione e ancora valida, penso che fosse impossibile aspettarsi di più :primo:
:clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2:
io avessi un TIM lo venderei per prendere questo :haha:
Gagio Ha scritto:Bellissimi.
Ti dirò... siamo rimasti piuttosto impressionati del fatto che abbia calcolato perfettamente anche la discesa del vetro in maniera impeccabile.
Per quanto riguarda i piedi posteriori, fai conto che mentre nel Trlane chiudono sull'arco e quindi scendono allargandosi... sul Sassa sono praticamente perpendicolari alla macchina... bene o male il risultato sembra simile e la capotte si piega leggermente sugli angoli in basso.
Fortissimo.
Come ebbi gia' a dire: [VENDO] mortale TrLane TT
LOOL
Bravissimi.
Arancia Meccanica
Moooolto belli. Complimenti
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
Si bravi ragazzi ... Bel lavoro sarebbe anche meglio se si avessero le foto dei vari modelli montati...
I miei complimenti.
Chetelodicoafare magico!!!
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
...appena ne avrò delle altre decenti le posterò...promesso! Thumbup
[Immagine: hbFPwgG.jpg]
I prezzi x i vari modelli?
Bellissimo bravi!
  [NB/NB FL] capote e roll bar sici 1 2,902 01-05-2021, 11:46
  [ND] spazio tra roll bar e capote vmaxhenry 77 83,237 26-09-2020, 17:01
  roll bar nb apnove 12 11,537 03-07-2020, 09:40
  [NA/NB]  Test Roll Bar GCFab Kublai 18 16,270 04-04-2020, 14:24
  [NB/NB FL] [NBFL] Roll bar info mirko92 6 8,492 08-03-2020, 19:09
  [124] spazio tra capote e roll bar pompcecere 11 13,739 31-12-2019, 19:46
  [NA-NB] Roll Bar+Door Bars GCFabrications Kublai 23 27,877 08-09-2019, 17:10
Sad misure roll bar paoloc80 3 4,312 13-06-2018, 14:53
  roll bar ND benti77 6 8,426 31-03-2018, 10:41
  Montaggio rollbar (Sassa) o acquisto e montaggio in Svizzera essebibi 7 8,029 26-06-2015, 21:13
