[NC] my miata e my little tuscany - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NC] my miata e my little tuscany (/thread-18686.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
my miata e my little tuscany - karlitos - 05-11-2017 Per gl’ammortizzatori ci son voluti solo 2 anni per mettere appunto un assetto globale forse tra i migliori che c’é qui dentro! Se vendo a pezzi naturalmente con cospicuo tuo conguaglio... ![]() Inviato dal binario 9 e 3/4 my miata e my little tuscany - karlitos - 05-11-2017 Faccio un breve riassunto in foto delle modifiche tanto per rinfrescare il tread ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: my miata e my little tuscany - Andrea72 - 05-11-2017 Proprio solo due cosucce. Complimenti! my miata e my little tuscany - karlitos - 05-11-2017 Descrizione fino a qui delle modifiche ASSETTO Coilover ohlins r&t con taratura molle Ant. 7 kg Post. 4 kg BARRE ANTIROLLIO rx gialla anteriore e gialla posteriore con modifica alla posteriore di due fori aggiuntivi Le barre sono su powerflex viola AND LINK I.l.motosport ANGOLI convergenza ant. 0 Convergenza post 0,2 Campanatura ant. 3 gradi Post. 2,5 gradi Incidenza 9 Powerflex viola su fori posteriori triangoli anteriori Powerflex neri fori triangoli anteriori TUTTO CONDITO CON BILANCIAMENTO PESI A BILANCE Complete kit i.l. Motosport Braces Barre di rinforzo telaio Centrale Butterfly Differenziale Differenziale su powerflex viola FRENI dischi ant. e post. In campana ergal by mondiale racing Tubi in treccia freni e frizione by mondiale racing Areazione freni automotive ignifughi CERCHI E GOMME oz ultraleggera mat black 17 canale 8 et 48 Pneumatici toyo r888r misura 205/45/17 .... MOTORE.... Rifatto Con allargamento fori lubrificazione bronzine albero motore Volano oem alleggerito Ed equilibrato all’albero Bronzine biella e banco trimetalliche ACL fasce e raschiaolio nuovi Eliminazione egr con saldatura alla luce di scarico con fusione d’alluminio per renderla una luce di scarico come le altre eliminando lo sfiato nel condotto Lucidatura e lavorazione luci scarico Eliminazione mezze farfalle in aspirazione e lavorazione condotti Eliminazione ritorno pcv in aspirazione E sfiato in catch oil Con filtro Aspirazione diretta AEM Collettori 4/1 scat i.l.motosport Finale cobalt Frizione semiorganica Exedi stage 2 Testa lavorata Alberi a camme riprofilati Mondiale racing Valvole nuove Serie smeriglio nuova con gommini valvole nuovo modello Sedi valvole smerigliati a mano Guidavalvole nuovi con nuove tolleranze Supporti motore rigidi i.l.motosport + engine torque dumper Tutto mappato da mondiale racing con ecutek Olio Motore bardahll xtr 5w50 Olio differenziale e cambio bardahll Rimgraziamento a officina lazzeri che ha curato la meccanica E mondiale racing per l’elettronica, assetto e pezzi di primissima qualitá Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: my miata e my little tuscany - dez - 05-11-2017 Porca vacca ! RE: my miata e my little tuscany - huskywr240 - 05-11-2017 Meglio non chiedere quanto ci hai speso sopra, immagino parecchio ![]() I condotti aspirazione senza farfalle sono quelli di Mondiale? Sapresti dire che differenza hai notato con e senza? Il volante l'hai fatto rivestire o e' un accessorio gia' pronto? Rivestito in alcantara ha sicuramente un grip migliore. my miata e my little tuscany - karlitos - 05-11-2017 Ba difficile a dirsi anche perché abbiamo fatto tutto assieme... ![]() Invece il volante é il suo originale fatto rifoderare da un artigiano, bo per quanto riguarda il full alcantara tutti mi sconsigliarono di farlo cosi, ma di fare in pelle l’impugnatura alle 10:10 ma ti son sincero nn mi piaceva proprio. Per ora regge... be uno sparco piu piccolo di corona sarebbe il top ma un amico perito mi ha spaccato talmente tanto i maroni che ho ritenuto di non cambiarlo! Esiste un tale che li fa con il profilo inferiore piatto a un prezzo da gioielleria... ma a quel punto per me non aveva senso Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: my miata e my little tuscany - huskywr240 - 05-11-2017 Mai avuto volanti in alcantara, provati si, quindi non saprei dire sulla durata del rivestimento, sicuramente senza guanti evita di far scivolare le mani. Per il lavaggio uso due panni in alcantara per l'asciugatura, una per la carrozzeria e uno per i cerchi, ogni tot li lavo, ma dopo anni e uso piuttosto frequente piu' gravoso di un rivestimento sul volante reggono ancora bene, anche se e' visibile l'usura e sul volante non sarebbe il massimo. Purtroppo l'alcantara si puo' pulire ma non rinnovare o curare come si fa con la pelle. RE: my miata e my little tuscany - ValeK - 08-11-2017 sono andato a trovare Karlitos qualche settimana fa, ovviamente ci ha mostrato la sua "porcellana" bella e prestante! ha un tiro presente e costante fino al limitatore, oserei dire che pare un motore elettrico! si vede che è stato speso del tempo, e che tutto è stato fatto con un criterio, l'esperienza e le rotture di cog**ni in tutti questi anni si notano. cerca, lavora, ripara, rilavora, ricerca, rileggi ecc... l'auto e il padrone hanno una storia notevole! RE: my miata e my little tuscany - Jo 195 - 08-11-2017 (05-11-2017, 21:17)karlitos Ha scritto: Descrizione fino a qui delle modifiche Lore, .... quella taratura l'ha fatta Alberto ? Dovrei intervenire anch'io ma non ho tempo per andare fin lassu'. Pensavo di fare un blitz dal Giraldi. Consigli ? |
