La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Costa - 06-12-2013 E bravo @pepi (oggi è il giorno del tag ) vedo che il reroute non è passato in secondo pianoinviato dal cinefonino La Bianchina goes turbo! - Pepi - 10-12-2013 tanto per tenere in caldo il post in attesa che arrivino i pezzi alla spicciolata... portatubo (a saldare) per entrata aria ISCV tondo alu 22mm di partenza ![]() pezzo finito ![]() (foto infelice, naturalmente è un tubo adesso )
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 15-12-2013 Ancora il piccolo tornitore all'opera... ![]() Innesto su tubo aspirazione per scarico vapori olio coprivalvole... La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 arrivi a singhiozzo, wideband PLX con strumento multifunzione... la cosa carina è che i moduli controller, con i relativi sensori (temp e press olio, boost, egt, temp acqua, volt etc etc) posso essere messi in cascata tra loro e tutto viene visualizzato in questo unico strumento... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() la cosa carina è che i moduli controller, con i relativi sensori (temp e press olio, boost, egt, temp acqua, volt etc etc) posso essere messi in cascata tra loro e tutto viene visualizzato in questo unico strumento La Bianchina goes turbo! - Gagio - 17-12-2013 Pepi Ha scritto:Ancora il piccolo tornitore all'opera... Ma... e' filettato????
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 Si ma non va nel coprivalvole ma dall'altra parte del tubo
La Bianchina goes turbo! - Gagio - 17-12-2013 cioe'.... lo avviti nel tubo di plastica che porta aria al corpo farfallato??? La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 Una cosa del genere, dici che imbratto? La Bianchina goes turbo! - Mr.Wolf - 17-12-2013 Con un turbo la pressione nel collettore di aspirazione è considerevole..anzichè risucchiare i vapori presenti nel coperchio punterie, rischi di bloccare l'aerazione dello stesso.. Io ti consiglio di utilizzare un oil catch tank e sigillare l'ingresso nel collettore di aspirazione.. Il tutto per logica dal momento che non ho esperienza su tali tipologie di motori.. ![]() Pepi Ha scritto:Una cosa del genere, dici che imbratto? La Bianchina goes turbo! - djmattm - 17-12-2013 bello lo strumento PLX |
