[NC] my miata e my little tuscany - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NC] my miata e my little tuscany (/thread-18686.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
RE: my miata e my little tuscany - alex zanardi - 03-11-2018 ma vuoi montare le powerlite? a questo punto meglio le Brembo della Clio ![]() my miata e my little tuscany - karlitos - 03-11-2018 Bene vengo a pranzo da te e mi fai le staffe! Ti ripago con 2 kg di bistecche Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: my miata e my little tuscany - alex zanardi - 03-11-2018 come ti dicevo, prima procurati i disegni anche se per disco diverso, poi a modificarlo per il tuo è un gioco da bimbetto, a questo punto posso farlo tra una bistecca e un bicchiere di Chianti..... pero poi forse le montiamo davanti e freni dietro ![]() ![]() ![]() RE: my miata e my little tuscany - Fletch - 03-11-2018 Lore, le Brembo della Clio/Punto/Mito/Corsa ecc sono delle signore pinze: primo, frenano tanto; secondo, sono leggere e robuste; terzo, trovi pastiglie di qualsiasi tipo; quarto, essendo pinze stradali hanno i pistoncini coi parapolvere. L'unico "difetto" è che richiedono dischi con uno spessore di almeno 28 mm, quindi significa non poter utilizzare gli stock o quelli su campana fatti per le pinze originali. Le varie Wilwood, a prescindere da tipo (monoblocco o componibili) e grandezza, hanno due grossi difetti: flettono e la maggior parte non ha i parapolvere (ma quelle nella foto da te postata mi pare li abbiano). Questo significa doverle ricondizionare spesso ed avere un consumo disomogeneo delle pastiglie tra interne ed esterne e/o destra e sinistra. Le pastiglie per le 4 pompanti si trovano abbastanza facilmente, quelle per le 6 sono pochissime e quasi tutte americane. Io direi Brembo. my miata e my little tuscany - karlitos - 03-11-2018 (03-11-2018, 22:08)Fletch Ha scritto: Lore, le Brembo della Clio/Punto/Mito/Corsa ecc sono delle signore pinze: primo, frenano tanto; secondo, sono leggere e robuste; terzo, trovi pastiglie di qualsiasi tipo; quarto, essendo pinze stradali hanno i pistoncini coi parapolvere. L'unico "difetto" è che richiedono dischi con uno spessore di almeno 28 mm, quindi significa non poter utilizzare gli stock o quelli su campana fatti per le pinze originali. Grazie lore! Da quel che avevo capito funzionavano da 280mm fino a 320 peró hai ragione se lo spessore minimo é 28 sono del gatto... anche se avevo capito che alberto mi aveva detto che si potevano montare... facendo staffe andavano bene quelle che hai citato te! Bo mali estremi cambio la pista frenante Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk my miata e my little tuscany - Fletch - 03-11-2018 Io sto montando (cioè monterò prossimamente, sono ancora alla fase progettuale con le pinze nelle loro scatole...) le Brembo su NBFL con dischi da 280x28. È tutto un esperimento, spero di riuscire ad arrivare ai 290/295 (piste frenanti AP Racing) mantenendo il cerchio da 15. Ho deciso di non rimontare le Wilwood, che avevo su NA, per i difetti che ti ho scritto prima. ![]() my miata e my little tuscany - karlitos - 03-11-2018 (03-11-2018, 22:54)Fletch Ha scritto: Io sto montando (cioè monterò prossimamente, sono ancora alla fase progettuale con le pinze nelle loro scatole...) le Brembo su NBFL con dischi da 280x28. È tutto un esperimento, spero di riuscire ad arrivare ai 290/295 (piste frenanti AP Racing) mantenendo il cerchio da 15. Basta mi hai convinto! Domani vado a mettermi in lista per il rene! Lo dicevo io che non dovevo frequentare questo posto ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Lore anche su la abaorth e su nd americana quindi montano spessore 28? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk my miata e my little tuscany - Fletch - 03-11-2018 No, anche col kit Brembo mantengono i dischi stock da 300x22. Questo perché le pinze sono diverse da quelle della Clio ecc. my miata e my little tuscany - karlitos - 03-11-2018 (03-11-2018, 23:22)Fletch Ha scritto: No, anche col kit Brembo mantengono i dischi stock da 300x22. Questo perché le pinze sono diverse da quelle della Clio ecc. Se prendessi quelle? Non so la misura in spessore del mio... apparte che bischero... calibro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk my miata e my little tuscany - Fletch - 04-11-2018 Anche la NC ha i dischi con spessore 22. Però le Brembo per ND hanno l'attacco specifico e non so se sia lo stesso per NC. Nel caso dovessi fare le staffe per adattarle comincerebbe ad essere anti economico. Anzi, lo è già, visto che in USA ogni pinza Brembo per ND costa (esclusa spedizione e import) più di due pinze Brembo per Clio acquistate nuove in Italia. |
