[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... (/thread-22277.html) |
Database Gomme/Cerchi Montabili... - LotusGiorgio - 07-11-2016 A me hanno rilasciato sul 1,8 le 225-40 R18! @Vic, adesso non so che dirti, secondo me non cambia nulla, però non posso darti la certezza matematica Database Gomme/Cerchi Montabili... - Bonello - 07-11-2016 Andando contro corrente dai 17 con le ho richiesto e ottenuto nulla osta per i 16 con le 225 e devo dire che la differenza si sente va nettamente meglio, certo se si guarda il lato estetico meglio i 17 o 18 ma già ha pochi cavalli, per me le prestazioni sono troppo mortificate per quello che può esprimere l'auto; ricapitolando per me uso strada le 205 semislik sui suoi 17 bastano e avanzano, uso pista i 16 con le 225, uso bar bho 18 con 235/245? Database Gomme/Cerchi Montabili... - Baku - 07-11-2016 Bonello Ha scritto:Andando contro corrente dai 17 con le ho richiesto e ottenuto nulla osta per i 16 con le 225 e devo dire che la differenza si sente va nettamente meglio, certo se si guarda il lato estetico meglio i 17 o 18 ma già ha pochi cavalli, per me le prestazioni sono troppo mortificate per quello che può esprimere l'auto; ricapitolando per me uso strada le 205 semislik sui suoi 17 bastano e avanzano, uso pista i 16 con le 225, uso bar bho 18 con 235/245?Piccolo ot: che cerchi e gomme stai usando per montare 16"? A livello di prezzi e modelli disponibili sul mercato come siamo messi? Database Gomme/Cerchi Montabili... - Bonello - 08-11-2016 Leggeri e ben fatti, quindi ho cercato e trovato quelli della Rx7 Fd3s abbinati a Toyo R888R 225/45/16 canale da 8. Database Gomme/Cerchi Montabili... - albeR/To - 08-11-2016 montate due settimane fa 225/45 r17 su cerchio da 9" e et 45...la macchina con ammortizzatori stock e molle ribassate eibach sembra una dune buggy... ho già ordinato i coilovers ohlins e farò sistemare gli angoli ASAP perché così non mi fido ad andare in giro: le ruote anteriori sporgono di circa 1 cm. le 225/45 r17 su cerchio canale 7" sono inguardabili (le ho montate per fare l'omologazione), però fittano perfettamente senza toccare nulla Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Database Gomme/Cerchi Montabili... - Bonello - 09-11-2016 225 su canale da 9 è un bel po' strettina....
Database Gomme/Cerchi Montabili... - Demios - 06-07-2017 17x8 ET48 225/45R17 (R888) Molle Eibach -3,5cm camber circa -2° anteriore e -1°30' posteriore: purtroppo le gomme serie sono tanto più larghe delle stradali. Il risultato è: si tocca il passaruota posteriore (o roll o aumento di camber richiesto) e delle 2 anteriori quella leggermente più alta (le mie molle mi hanno sempre lasciato l'anteriore sinistra più alta della destra) esce fuori dal passaruota. Insomma, se volete mettere delle semislick in 225/45 servono dei coilover. Database Gomme/Cerchi Montabili... - bonzo76 - 07-07-2017 OZ ultraleggeri 17x8 ET48 225/45R17 Bridgestone S001, Coilover BCRacing -6 (gli angoli non li ricordo a memoria dovrei vedere in macchina il foglio del gommistaa ma l'auto è a montare i colli) e nessun problema, non toccano e stanno a filo carrozzeria perfetti su NC 2.0 del 2007 Database Gomme/Cerchi Montabili... - Demios - 07-07-2017 bonzo76 Ha scritto:OZ ultraleggeri 17x8 ET48 225/45R17 Bridgestone S001, Coilover BCRacing -6 (gli angoli non li ricordo a memoria dovrei vedere in macchina il foglio del gommistaa ma l'auto è a montare i colli) e nessun problema, non toccano e stanno a filo carrozzeria perfetti su NC 2.0 del 2007La differenza Tra S001 e R888 225 45 sono circa 2cm di larghezza. Il problema sta proprio lì... Con le S001 non ho mai avuto noie, queste R888 vanno fatte entrare. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Database Gomme/Cerchi Montabili... - McWhite - 07-07-2017 Demios Ha scritto:La differenza Tra S001 e R888 225 45 sono circa 2cm di larghezza. Il problema sta proprio lì... Con le S001 non ho mai avuto noie, queste R888 vanno fatte entrare.Avete ribattuto il bordino parafanghi? |
