La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 Mr.Wolf Ha scritto:Con un turbo la pressione nel collettore di aspirazione è considerevole..anzichè risucchiare i vapori presenti nel coperchio punterie, rischi di bloccare l'aerazione dello stesso.. In teoria sono d'accordo, peró in moltissime realizzazioni che ho visionato viene fatto senza problemi, altri invece lo innestano tra filtro e turbina lato aspirazione quindi... La Bianchina goes turbo! - Mr.Wolf - 17-12-2013 Se vuoi fare il figo e distinguerti dalla massa, la soluzione più creativa sarebbe quella che mi ha suggerito tempo fa l'amico Lu-x ossia saldare un tubo con diametro di 2,5 cm circa allo scarico in modo tale che la velocità dei fumi di scarico crei una depressione sul tubo che andrà raccordato al coperchio punterie aspirando i vapori che si formano in esso ed aiutando la fuoriuscita delle pressioni che si generano col movimento dell'albero motore. Ci metti un oil catch tank in serie sul tubo di raccordo e ridimensioni il foro presente sul coperchio punterie per accogliere un condotto da 2,5 cm. Il tutto dovrebbe garantire anche un lieve aumento di cavalleria. ![]() Ti linko le prime pagine che mi sono venute fuori ma l'approfondimento dell'argomento potrebbe essere interessante.. http://www.burtonpower.com/tuning-guides/tuning-guide-pages/engine-breather-system.html http://www.ehow.com/how-does_5063486_valve-cover-breathers-work.html Pepi Ha scritto:In teoria sono d'accordo, peró in moltissime realizzazioni che ho visionato viene fatto senza problemi, altri invece lo innestano tra filtro e turbina lato aspirazione quindi... La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 fighissimo, però come dicevo prima sono già in crisi con gli spazi per farci entrare turbina con WG, filtro tipo cda con randall, intercooler con tutto il piping, blow off con ricircolo, radiatore olio con relocation, reroute acqua e non ricordo cos'altro, senza dimenticare il fatto che ho sia P/S che A/C quindi sarà già un miracolo se ci starà tutto... :oops: ergo mi sa che sto scarico lo posizionerò dove mi verrà più comodo, per il lieve aumento di cavalleria credo che non avrò di queste necessità...
La Bianchina goes turbo! - .SharK - 17-12-2013 Mr.Wolf Ha scritto:Con un turbo la pressione nel collettore di aspirazione è considerevole..anzichè risucchiare i vapori presenti nel coperchio punterie, rischi di bloccare l'aerazione dello stesso.. Basta usare una pcv nuova (10 euro) o meglio ancora cercare quella di una 323turbo Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 è quella che c'è dentro al tubicino in gomma di uscita che va poi alla pipetta cromata? La Bianchina goes turbo! - .SharK - 17-12-2013 È quella che va da lato freddo coperchio punterie a plenum aspirazione Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 e quella non verrà toccata (ammesso che ci sia sul 1.6), il riposizionamento in questione riguarda quello dal lato caldo che si immette sull'aspirazione prima della farfalla... La Bianchina goes turbo! - .SharK - 17-12-2013 Pepi Ha scritto:e quella non verrà toccata (ammesso che ci sia sul 1.6), il riposizionamento in questione riguarda quello dal lato caldo che si immette sull'aspirazione prima della farfalla... Quello non va toccato. Sempre in zona in depressione (pre turbo). Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk La Bianchina goes turbo! - Pepi - 17-12-2013 Ok quindi pre turbo! La Bianchina goes turbo! - Mr.Wolf - 17-12-2013 .SharK Ha scritto:Basta usare una pcv nuova (10 euro) o meglio ancora cercare quella di una 323turbo Sfrutto le tue conoscenze per una domanda forse banale.. La pcv è una valvola che fa passare i vapori unicamente verso il collettore d'aspirazione, se sovralimento, nel collettore di aspirazione non avró più una depressione per l'aria aspirata ma una pressione perchè l'aria viene compressa dal turbo..quindi la pcv subirá due pressioni opposte. Se non serve sostituirla, presumo che le pressioni che si generano ne coperchio punterie siano superiori a quelle generate dal turbo..ma in questo gioco di pressioni, non è che il funzionamento della pcv viene in parte compromesso? |
