Rullate - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Rullate (/thread-12208.html) |
Rullate - alex zanardi - 06-02-2017 vedo questa discussione per la prima volta, e non sono per nulla sorpreso del risultato, dei CV si ma del dichiarato no! :haha: e pratica molto diffusa tra i preparatori/mappatori giocare furbamente con i dati del banco e variare cosi a loro favore il risultato, ed è evidentissimo dalla differenza di dissipata che questo gioco è stato fatto. per cui a mio avviso tutte queste rullate sono da considerarsi falsate per illudere il cliente e farlo uscire contento dopo averli dato meno del promesso/dichiarato. Teopiù Ha scritto:Ciao non so se ha senso riaprire questo topic..... un consiglio per avere dati certi, mai far fare il lavoro e rullata nello stesso posto (eccetto nei casi ci si fidi ciecamente, quindi non basta un passaparola), per me che i lavori me li faccio è facile, ma ovvio che se devo pagare di più per avere una garanzia diventa costoso il gioco. inoltre per verifica che la rullata sia fatta in modo reale e non con dati falsati, fatevi rilasciare anche i dati della dissipazione, da qui si vede se la rullata e giusta o taroccata. la mia l'ho rullata 2 volte su 2 banchi diversi è sempre avuto la stessa dissipazione 31-31,5% (cambio 5M) se questa risulta al 40% e perchè al posto dell'olio avete segatura oppure e taroccata idem se risulta al 25%
Rullate - Teopiù - 06-02-2017 Pee Tee Ha scritto:Quando rullai la mia nbfl con 20milakm, diede 139 al motore. Grazie della testimonianza...... Rullate - Teopiù - 06-02-2017 alex zanardi Ha scritto:vedo questa discussione per la prima volta, e non sono per nulla sorpreso del risultato, dei CV si ma del dichiarato no! :haha: Concordo sul farsi dare le curve anche della dissipata..... Ma nel senso del prima e del dopo......perchè i valori assoluti delle dissipate 33%....25% ecc..ecc....non sono standard....ma dipende da banco a banco.....ognuno usa le sue logiche diverse......e su banchi diversi cv al motore uguali e corretti possono dare cv alle ruote/corretti molto diversi. Per via delle differenti logiche di calcolo....... Ed è per questo che sui banchi a rulli non vanno considerate le potenze alle ruote ma solo quelle al motore..... Aggiungo che su stesso banco se si rulla in marce diverse i cv alle ruote e dissipate variano....mentre (se il banco è valido) i cv al motore non variano.......ergo...non ha senso dare dei valori in % che devono essere giusti....... Ovvio che se invece (come nel caso in oggetto) stesso giorno....stessa auto....stessi rapporti....e rullata fatta nella stessa marcia.....la % di dissipazione deve essere uguale........ Rullate - alex zanardi - 06-02-2017 ok se cambi marcia varia la dissipata perchè cambi la velocità del rotolamento gomme e anche queste contribuiscono, ma a parità di rapporto (io sempre fatto di quarta e con stesso tipo di gomme) questa non deve variare, il banco se giusto deve leggere giusto anche questo dato. le diverse logiche di calcolo non le ho mai prese per credibili, o calcola giusto o sbagliato, la matematica non ammette errori
Rullate - Teopiù - 06-02-2017 alex zanardi Ha scritto:ok se cambi marcia varia la dissipata perchè cambi la velocità del rotolamento gomme e anche queste contribuiscono, ma a parità di rapporto (io sempre fatto di quarta e con stesso tipo di gomme) questa non deve variare, il banco se giusto deve leggere giusto anche questo dato. Esatto sul primo punto Non concordo sul secondo punto....basta che vai con stessa auto su banchi diversi (intendo di marca diversa) e rulli nella stessa marcia vedrai potenze dissipate e ruota anche molto diverse tra loro a fronte di pari potenze al motore...... La matematica non ammette errori........ma come detto ogni banco usa calcoli diversi per arrivare allo stesso risultato (cv al motore) che poi due banchi diversi diano valori simili anche per dissipata e ruote ci può stare ma è un caso.. Rullate - Nightcrawler - 06-02-2017 Teopiù Ha scritto:Ok.... I dati dichiarati dai costruttori sono affidabili con un certo margine di errore ovviamente. Da decenni ormai, con la globalizzazione del mercato, per ovvie ragioni legislative e legali i dati dichiarati dalle case sono abbastanza credibili. Immaginate in un mercato come gli USA, dove la MX-5 è diffusissima, se un veicolo dichiarasse molta più potenza di quella effettiva: La "class Action" sarebbe immediata! Poi se vogliamo parlare di onestà/bontà dei banchi e di chi li usa é un altro discorso! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Rullate - alex zanardi - 06-02-2017 Teopiù Ha scritto:Esatto sul primo punto non è che ogni banco usa calcoli diversi, molte volte cambiano i coefficienti di calcolo torna al pos.1 e guarda il fattore di calcolo (coefficiente?) delle 2 rullate.... poi leggi qui ![]() http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Portale/files/Banco_a_rulli.pdf P.S. a breve tornerò sul banco con la mia, ma non per vedere la max potenza, ma solo per vedere se ho, ed eventualmente correggere errori. Rullate - Teopiù - 07-02-2017 Prova stessa auto..stessa marcia su.... Brapo...Wamha....Rotronics Io l'ho fatto....stessa potenza motore....diverse potenze ruota/dissipate.....e non di poco. |
