vapori olio? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: vapori olio? (/thread-22693.html) |
vapori olio? - yuza - 20-04-2013 flavio_tralbero Ha scritto:IIl plenum è sempre in depressione tranne che in rilascio/decelerazione (farfalla chiusa) Questa non l'ho capita...col motore che "gira" e la farfalla chiusa come fa il plenum (che in mezzo ai due) a non essere in depressione? Il motore aspira aria in relazione al regime e la farfalla chiude (anche se non del tutto) l'afflusso di aria.. vapori olio? - flavio_tralbero - 20-04-2013 yuza Ha scritto:Questa non l'ho capita...col motore che "gira" e la farfalla chiusa come fa il plenum (che in mezzo ai due) a non essere in depressione? Il motore aspira aria in relazione al regime e la farfalla chiude (anche se non del tutto) l'afflusso di aria..Diventa lunga da spiegare: bisognerebbe entrare nei particolari ingegneristici del funzionamento di un motore a scoppio a 4 tempi. Mai sentito parlare di ritorno di fiamma? Il plenum non è aperto solo verso la PCV e la farfalla, ma anche verso le luci di aspirazione. In rilascio/decelerazione nel plenum non c'è depressione, fidati. vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 09-05-2013 giusto per non far morire senza immagini la discussione che era piuttosto interessante, vi posto qui sotto un pò di foto per vedere il lerciume che esce spontaneamente dal coperchio punterie (si c'è parecchia sporcizia anche attorno ma non fateci caso XD) normale? troppo? troppo poco? la parola agli esperti ! (olio 10w40 ) ![]() ![]() ![]() ![]() e la configurazione tappo tappo / aperto aperto , ripristinabile in 10 secondi ![]() ![]() differenze rispetto al circuito originale ? - minimo più solido - leggera fatica ad accendersi (bisogna insistere di più con la chiave girata) - SPARITO il rumore di punterie in accensione classico delle NA - mi sembra pure che mangi più olio, ma forse è più un' impressione mia, troppi pochi km per potervelo confermare se qualcuno mi sapesse pure spiegare il perchè di certi sintomi, sarebbe bello , io non me la so spiegare
vapori olio? - Bisso - 09-05-2013 non so se ho capito bene dalle foto, nell'ultima foto si vede che hai sdoppiato il lato aspirazione mettendo la tank, e l'altro lato è originale, ma nelle foto precedenti avevi collegato anche il lato scarico alla tank? esce porcheria da tutte e 2 le parti o solo da una? EDIT: ah no ora ho interpretato meglio, lo scarico è originale mentre l'aspirazione non va in una tank ma esce a perdere mi pare... e hai tappato il foro sui collettori vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 09-05-2013 Bisso Ha scritto:EDIT: ah no ora ho interpretato meglio, lo scarico è originale mentre l'aspirazione non va in una tank ma esce a perdere mi pare... e hai tappato il foro sui collettori sono aperti tutti e due, il tubetto sopra alle camme di scarico è semplicemente sfilato e appoggiato sopra a quello in metallo che ho tappato = tubi coperchio aperti, tappi aspirazione e plenum chiusi (ovviamente va tutto a finire in una tank collegata all' ecocentro di spatonza )
vapori olio? - flavio_tralbero - 09-05-2013 Hai eliminato la funzionalità della PCV; la modifica (oltre a d essere illegale) non serve a molto. Certi lo fanno perché pensano di migliorare le prestazioni, ma l’aumento di prestazioni è trascurabile e non paragonabile per es. al dekat (modifica anch’essa illegale, ma con resa sicuramente maggiore). Se l’ingresso della PCV sul plenum viene chiuso, collegando le due uscite sul coperchio valvole ad un canister tramite un tubo, la ventilazione non è ottimale. Prima della PCV le auto avevano un tubo di sfiato che finiva sotto il motore, e l’estrazione dei gas di blow-by avveniva per effetto del leggero vuoto dovuto al movimento dell’auto. Il sistema era inquinante ma comunque più efficace di un barilotto che non aspira nulla. I gas di blow by restano in massima parte sotto il camcover e si va incontro al deposito di morchie corrosive sulle parti interne del motore, abbreviandone la durata. Inoltre dall'altra parte aspiri aria non filtrata nel camcover, con tutto quello che ne può conseguire. Piuttosto è meglio mettere il classico filtrino. Il minimo più solido (ammesso che non sia un effetto placebo), potrebbe essere dovuto al fatto che al plenum arrivano aria e benzina puri, senza i gas di blow by; però è strano, visto che al minimo il flusso attraverso la PCV è molto piccolo. La scomparsa del rumore punterie potrebbe (ipotizzo) essere dovuta ad un effetto “lubrificante” dei vapori sulle punterie stesse. Per la maggior fatica nell’accensione e maggior consumo d’olio non saprei. Comunque ripeto, la cosa migliore è conservare la funzionalità completa della PCV. vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 09-05-2013 flavio_tralbero Ha scritto:Il minimo più solido (ammesso che non sia un effetto placebo), potrebbe essere dovuto al fatto che al plenum arrivano aria e benzina puri, senza i gas di blow by; però è strano, visto che al minimo il flusso attraverso la PCV è molto piccolo. La scomparsa del rumore punterie potrebbe (ipotizzo) essere dovuta ad un effetto “lubrificante” dei vapori sulle punterie stesse. Per la maggior fatica nell’accensione e maggior consumo d’olio non saprei. Comunque ripeto, la cosa migliore è conservare la funzionalità completa della PCV. infatti credo che ripristinerò il tutto, ma mi andava di fare questo esperimento (ovviamente non c'è nessun canister a raccogliere XD) il minimo più regolare (a freddo, per il resto era regolare anche prima) è una cosa che ho notato dalla prima accensione con il tubicino a lato di scarico scollegato (quello che porta al CF) insomma, in confronto al solito tremolio di assestamento ora si accende e va subito a regime senza tentennamenti probabilmente ripristinerò il tutto anche per risentire il tichiettio punterie, questo rumorino infatti mi aveva permesso di capire che durante le tirate in pista l' olio (non adeguato a tale utilizzo) si era degradato !! ancora non sapevo cosa fosse successo ma il ticchettio mi ha fatto desistere dal fare altri giri, ed è stato un bene alla fine ! certo a vedere tutte le schifezze che escono mi viene un pò male a pensare di rimandarle nel plenum, ma tant'è cerco di capire se cambia qualcosa a livello di consumi e poi ripristino
vapori olio? - Bisso - 09-05-2013 boh, io collegherei il lato scarico e lascerei staccato l'altro, magari con la tank... non ho capito quale forza oscura tirasse fuori i vapori nelle auto senza valvola... secondo me erano semplicemente tubi a caduta, senza capillarità o turbolenze sottoscocca che tiravano fuori vapori come una pompa degli idrospurghi... :haha: (si scherza eh) poi forse sbaglio, ma a vedere tutta quella fogna nella cannetta di pdor non mi verrebbe tanta voglia di ricollegarla... tra le tante versioni che ho letto qui, quella più convincente è che la valvola serve a ridurre il tiro dei collettori di aspirazione, che altrimenti si berrebbero tutto l'olio dal coperchio. può darsi che la sola aria che entra dal lato scarico sia poca e serve anche un po' di tiro dall'altra, però a occhio roba dal tubo di pdor ne esce (frase ambigua), poi può anche essere che pdor ci stia prendendo tutti per il ***** e che abbia fotografato il catetere di mia nonna :haha: vapori olio? - flavio_tralbero - 09-05-2013 Bisso Ha scritto:boh, io collegherei il lato scarico e lascerei staccato l'altro, magari con la tank... non ho capito quale forza oscura tirasse fuori i vapori nelle auto senza valvola... secondo me erano semplicemente tubi a caduta, senza capillarità o turbolenze sottoscocca che tiravano fuori vapori come una pompa degli idrospurghi... :haha: (si scherza eh)Per la "forza oscura", leggi qua http://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_ventilation_system al capitolo "road draft tube" Se per te la versione più convincente è quella, ti consiglio di documentarti meglio sul sistema PCV. Per il resto, fa come vuoi, il motore è il tuo. Auguro lunga vita alle tue fasce elastiche. vapori olio? - Giova636 - 10-05-2013 ragazzi ma in poche parole, per concludere questa lunghissima discussione: - non c'è modo di non far andar questi gas all'esterno e non nell'aspirazione? - ormai ordinai il filtrino, è l'ho messo alla testa lato collettori di scarico, tappando il rispettivo buchino al tubo di gomma del filtro? che ho concluso?? forse a gas al minimo escono dei vapori, e così vanno all'esterno anzicchè nel filtro e quindi di nuovo nel motore, è esatto??? ma a gas aperto?? com'è che gira il tutto?? scusate ma a sentire 1000 pareri non ci capisco più niente. Conclusione??? lasciare perdere e tenere tutto originale come ha inventato mamma mazda, che sicuramente male non và visto che certi utenti hanno percorso fior di km?!?!?! ah con il filtrino che ho messo io, se a gas aperto aspira da li, era meglio lasciare com'era, almeno aspirava aria + fresca, così me l'aspira da sopra i collettori uhahuau |
