vapori olio? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: vapori olio? (/thread-22693.html) |
vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 10-05-2013 l' unico dubbio che aveo era > ma se si rompono tutti le balle per far arrivare l' aria fresca al motore, poi perchè sputarci dentro i vapori olio che chissà quanti gradi (non alcolici XD) fanno ??? la risposta è: BOH, perchè a livello di 'prestazioni' non è cambiato assolutamente nulla :/ vapori olio? - flavio_tralbero - 11-05-2013 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:l' unico dubbio che aveo era > ma se si rompono tutti le balle per far arrivare l' aria fresca al motore, poi perchè sputarci dentro i vapori olio che chissà quanti gradi (non alcolici XD) fanno ??? Sono due concetti diversi: l'aria aspirata più è fresca e più ossigeno (comburente) contiene; ciò permette alla centralina che riceve l'imput da debimetro (flusso) e dalla sonda di temperatura, di iniettare più carburante (combustibile) col risultato di una maggiore resa del motore. Perchè pensi che i "vapori d'olio" possano influire sulle prestazioni? Sono in mssima parte idrocarburi incombusti che vengono iviati al plenum per essere bruciati. Come hai verificato tu stesso, la resa del motor non cambia. Pensa allora alla quota di fumi di scarico che vengono riciclati dalla EGR. Molti la eliminano pensando di migliorare le prestazioni perchè non sanno che invece per assurdo una certa quota di gas esausti nella miscela aria benzina migliora il rendimento del motore. vapori olio? - Gagio - 11-05-2013 Vabbe', tutto molto bello. Ma nessuno che si degnerebbe di dire "guarda, fai cosi', cosi' cosi'..."? vapori olio? - flavio_tralbero - 11-05-2013 Gagio Ha scritto:Vabbe', tutto molto bello. Cioè? vapori olio? - Gagio - 11-05-2013 Cioe': sto apprezzando molto i chiarimenti su come sia sbagliato fare in certo modo... aspetto trepidante un'indicazione chiara su come attuare correttamente una deviazione dei vapori olio che li raccolga in una tank senza rimandarli in circolo. Una guida. Istruzioni. Una serie di passaggi. Tipo: prendi un tubo, lo metti da qui a qua e ci attacchi uno spruzzammerda. Ad esempio. Se qualcuno lo sa, altrimenti grazie lo stesso, chiaramente. vapori olio? - flavio_tralbero - 11-05-2013 L'ho spiegato quindici volte ormai. L'unico modo per garantire la ventilazione del crankcase estraendo con efficacia i gas di blow-by (o vapori olio) è quello di avere la PCV. Se la elimini e colleghi lo sfiato ad un canister, non li estrai. Un barilotto non ciuccia ok? La PCV ciuccia perchè è collegata al plenum che è in depressione. Quindi la cosa migliore è lasciare la PCV. I vapori finendo nel plenum non danno nessun fastidio. Se hai paura che dall'altra parte possa uscire qualcosa e sporcare la farfalla, metti sto benedetto fitrino. Punto. vapori olio? - Gagio - 11-05-2013 Non mi e' ancora chiaro, lunedi' rileggo tutto. Grazie. vapori olio? - flavio_tralbero - 11-05-2013 Gagio Ha scritto:Non mi e' ancora chiaro, lunedi' rileggo tutto. Grazie. Figurati. Per capire bene come funziona la PCV guarda lo schemino che ho allegato qualche pagina fa. vapori olio? - Bisso - 11-05-2013 flavio_tralbero Ha scritto:Per la "forza oscura", leggi qua http://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_ventilation_system al capitolo "road draft tube"miii non t'incazzare! stavo scherzando :haha: io ho tutto originale e non cambio niente finché non ho la certezza che un sistema vada meglio e non dia problemi, e senza offesa, ma visto che in questo 3d c'è tanta confusione e nessuna certezza, non ritengo nessuna modifica sufficientemente affidabile da provarla sul mio bel motorino anzianotto ma giovanile coi suoi 250000 km portati come se fossero 50000. quando sentirò un preparatore di auto da corsa che mi dice che su tutte le auto da corsa si fa una determinata modifica, crederò che bisogna fare quello... nel frattempo continuerò a fare la pulizia degli iniettori ogni tagliando... forse fa male anche questo... non saprei... vapori olio? - flavio_tralbero - 11-05-2013 Bisso Ha scritto:miii non t'incazzare! stavo scherzando :haha: Non mi incazzo, però continuare a mettere dubbi contribuisce a creare confusione. Del resto è dall'inizio che dico che la configurazione stockè ok. Per gli iniettori, cosa intendi per pulizia ad ogni tagliando? Aggiungere additivi tipo STP alla benzina o ultrasuoni? Il primo può andare, ma è un placebo, il secondo ad ogni tagliando non è che faccia male ma è sprecato. |
