Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Kit volumetrico su 1,6 TRLane (/thread-16296.html) |
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - DreaMerX*5 - 05-01-2012 lascerei il circuito di raffreddamento, può solo fare "bene" non solo esteticamente! Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 05-01-2012 da un punto di vista tecnico è pressochè inutile in italia, figuriamoci in sicilia. la funzione principale è quella di non far bloccare la farfalla quando fa molto freddo. alla fatta dei conti potrebbe anche essere controproducente in quanto aumenta la temperatura della bocca. dovrò studiare se è servito solo in closed loop (quando il motore si deve riscaldare) o sempre (caso in cui va rimosso)... Kit volumetrico su 1,6 TRLane - DreaMerX*5 - 05-01-2012 credo anche che normalizzi eventuali escursioni termiche, quindi dilatazioni, dovute all'aumento della temperatura dell'intero blocco motore, corpo d'aspirazione incluso.. rimuoverlo non servirebbe a nulla comunque in tutti i sensi, salvo che si volesse risparmiare la pompa del circuito in considerazione del possibile (o dovuto) inserimento nel circuito anche della parte relativa il nuovo CF pre compressore Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 05-01-2012 DreaMerX*5 Ha scritto:credo anche che normalizzi eventuali escursioni termiche, quindi dilatazioni, dovute all'aumento della temperatura dell'intero blocco motore, corpo d'aspirazione incluso.. infatti è questo quello che dovrò capire, nessuno, finora da quello che ho visto ha messo pre compressore il circuito dell'acqua. ergo devo vedere il motivo tipo così: [ATTACH=CONFIG]8684[/ATTACH] Kit volumetrico su 1,6 TRLane - .SharK - 05-01-2012 Butta via il riscaldamento ![]() E' una modifica comune. Si auto-disattiva in ogni caso (se non ricordo male), pero' ti porta aria piu' fresca e male non fa. Un classico bypass e' OK Ah, gia' che ci sei fai il reroute (completo, non il palliativo da 2 euro che non serve ASSOLUTAMENTE a nulla) che e' molto molto importante Kit volumetrico su 1,6 TRLane - DreaMerX*5 - 05-01-2012 non so dirti se il CF precompressore debba essere necessariamente collegato al circuito di refrigeramento, credo dipenda dal CF usato.. potresti vedere cosa prevedono i kit plug and play che si trovano in giro con MP62 Kit volumetrico su 1,6 TRLane - DreaMerX*5 - 05-01-2012 .SharK Ha scritto:Butta via il riscaldamento in che senso? comunque FF quello che posti non sembra avere un circuito di raffreddamento annesso Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 05-01-2012 DreaMerX*5 Ha scritto:in che senso? per questo dico che nn ho mai visto un cf servito da riscaldamento Kit volumetrico su 1,6 TRLane - DreaMerX*5 - 05-01-2012 allora cosa fatta, comunque non servirebbe..o lo tieni comunque o lo elimini, a scelta! Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Rava86 - 06-01-2012 Con i nostri climi quel riscaldamento agggiuntivo serve pressochè a nulla, io lo eliminerei bypassandolo senza remore. Lungi da me poi il pensare di farlo arrivare fino al CF a monte del compressore. Comunque non penso sia una porzione di circuito che in determinate condizioni venga chiusa, l'acqua li dentro dovrebbe circolare sempre, o almeno è così su molti motori, presumo anche sulla nostra. Rava |
