[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... (/thread-22277.html) |
RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - huskywr240 - 30-08-2017 Avrei bisogno di una informazione che non vedo riportata e comunque importante per calcolare gomme ed ET dei cerchi, ovvero la distanza tra gomma e passaruota, sia sul bordo esterno che quello interno. Mi servirebbe per nc con cerchi 17 di serie e gomme 205/45, ma ovviamente misura fatta con precisione e punti di riferimento fissi, non righellino appoggiato alla bene meglio che puo' variare di non poco se non perfettamente in asse, lo saprei fare anche io ![]() Usando i programmi di calcolo si vedono le variazioni di diametro, impronta a terra e distanze, ma senza il parametro fondamentale di partenza non servono a molto. Ho trovato un programma piu' completo dove poter inserire anche i dati di partenza, cosa che non c'e' su altri siti e permette di vedere le variazioni anche con altri parametri come la campanatura https://www.em-power.it/pages/calcolo-delloffset Ma anche con altri siti resta fondamentale saper la distanza di partenza per aver una idea piu' precisa. RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - CiceNC - 30-08-2017 (30-08-2017, 17:09)huskywr240 Ha scritto: Avrei bisogno di una informazione che non vedo riportata e comunque importante per calcolare gomme ed ET dei cerchi, ovvero la distanza tra gomma e passaruota, sia sul bordo esterno che quello interno. per arrivare a quello esterno dall'originale ti servono 3,5 cm, per quello interno non arriverai mai a toccarlo se non con canale 10....il massimo canale montabile è il 9 RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - huskywr240 - 30-08-2017 Intendi 3,5cm tra gomma e filo del bordo esterno o il labbro interno, quello che in genere va piegato o rollato se tocca? RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - CiceNC - 30-08-2017 (30-08-2017, 19:34)huskywr240 Ha scritto: Intendi 3,5cm tra gomma e filo del bordo esterno o il labbro interno, quello che in genere va piegato o rollato se tocca? Labbro interno che quando è rollato hai disponibile 3,5cm RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - huskywr240 - 30-08-2017 Ah, quindi hai gia' calcolato la rollatura. Di grazia la rollatura quanto fa guadagnare, per calcolare la misura senza rollatura, grazie
RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - CiceNC - 30-08-2017 (30-08-2017, 19:43)huskywr240 Ha scritto: Ah, quindi hai gia' calcolato la rollatura. Penso che le manine ancora le hai visto che guidi, misura il bordino che si vede appena ti abbassi, sarà tra i 15mm RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - huskywr240 - 31-08-2017 (30-08-2017, 20:24)CiceNC Ha scritto:(30-08-2017, 19:43)huskywr240 Ha scritto: Ah, quindi hai gia' calcolato la rollatura. Con questo caldo divento pigro Prima ho messo sotto il dito e il bordino posteriore e' molto piu' largo di quello anteriore, segno che dietro si puo' rollare di piu'. Grazie per le dritte
RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - Frank_88 - 07-03-2018 Nessuno ha montato i 16''? ho una NC 2.0 e per assurdo vorrei metterle cerchi più piccoli di quelli di serie. Immagino che dei JR 19 non vadano bene perché hanno ET -20 -_-' corretto? Database Gomme/Cerchi Montabili... - GreyShark - 07-03-2018 Se non fosse così tanto un casino omologare in motorizzazione dimensioni nuove un cerchio invernale/stradale da 16" me lo sarei fatto volentieri. I cerchi rx7 sono troppo belli su nc ![]() Comunque in teoria non dovrebbero esserci problemi, le 225 dovrebbero essere omologabili. Che misure volevi tu? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - Frank_88 - 08-03-2018 pensavo semplicemente alla misura che monta di serie la NC 1.8. dovrebbe essere 205/55 R16 |
