Roll Bar Completo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Roll Bar Completo (/thread-10471.html) |
Roll Bar Completo - Mrk - 17-11-2010 in più triciclo lo monta con l'HT Roll Bar Completo - oldcafe - 17-11-2010 Miata.SharK Ha scritto:Siamo OT, ma il TorSen, come dice il nome, e' un LSD che funziona a "Torque Sensing", ossia in base alla coppia che scarica su una ruota, trasmette il 30% di essa sull'altra..... peccato che se una sia sollevata la coppia trasmessa sia zero. Per ovviare al problema basta installare uno "speed sensing" (tipo quelli a frizione) Con quello della 1028 la nostra capote non si chiude, infatti ne monta una ad hoc Roll Bar Completo - mr.magoo87 - 17-11-2010 fai fare a Sassa. Te lo fa con le misure precise per il tetto. Calcola però che io ci son stato dentro a quella di filippo ed è abbastanza scomodo... Roll Bar Completo - .SharK - 17-11-2010 Quello di Lucky, ispirato alla 1028 e' perfettamente compatibile http://www.mx5italia.com/showthread.php?1919-Roll-Bar...fatto!&p=27439&viewfull=1#post27439 Roll Bar Completo - oldcafe - 17-11-2010 Miata.SharK Ha scritto:Quello di Lucky, ispirato alla 1028 e' perfettamente compatibile Ispirato non vuol dire uguale Basta che cerchi una foto di un 1028 con la capote alzata per vedere la differenza Roll Bar Completo - .SharK - 17-11-2010 Gia' cosi' si vede.... ma dato che se lo fa fare puo' ottenere tutto quel che vuole! Roll Bar Completo - mr.magoo87 - 17-11-2010 oldcafe Ha scritto:Ispirato non vuol dire uguale anche te non scherzi a temperare le supposte... Roll Bar Completo - abe - 18-11-2010 sicuramente quello di luky sarà meglio di un tradizionale roll bar tipo trlane, però fissarlo al parabrezza secondo me non rende. Scarichi tutta la torsione sui montanti... un roll bar a gabbia ripartisce la torsione sempre sul telaio principale ed è la soluzione giusta... i montanti sono delle appendici del telaio principale per tanto servono a ben poco... se si fanno delle misurazioni esatte si può far passare il tubolare rasente al cruscotto e fissarlo alla base del telaio e scaricare tutta la torsione che arriva dalla parte posteriore del talaio alla parte anteriore. Solo in questo modo avrebbe un beneficio! Roll Bar Completo - .SharK - 18-11-2010 Si ma la differenza e' che se metti un roll cage lo sai che devi risaldare anche mezzo telaio, si' vero?? Essendo fissato da perni, di torsione non ne scarichi. In compenso crei supporto al parabrezza aggiungendo un vincolo che lo mantiene sollevato in caso di ribaltamento. E' sicuramente la soluzione migliore per chi ci gira normalmente, senza avere un'auto solo pista Roll Bar Completo - abe - 18-11-2010 la cosa che fissando la gabbia con i bulloni senza saldare, non scarichi torsione è assolutamente errata. E' quasi la stessa cosa che essere saldato, solamente che con i bulloni hai sempre un minimo di gioco, contrariamente saldando non si può muovere... ma in questi casi un minimo di gioco non fa certo la differenza! Se tu metti una gabbia dimensionata precisa e la fissi con le contropiastre sotto al telaio e stringi tutto con bulloni e ranelle glover il movimento torsionale lo scarichi eccome. Se la macchina torce dovrà fare più fatica in quanto la gabbia ripartirà la torsione dalla parte opposta da cui arriva, il che vuol dire che il carico torsionale deve essere superiore al punto di svervatura dei metalli, facendoli così flettere! Ripeto che sia saldato o che sia imbullonato la differenza è minima, chiaro che se mi parli di vetture allestite wrc è una cosa... se mi parli di qualche rally sporadico a livello amatoriale è un altro! Per concludere, fissando il roll bar al parabrezza, non è assolutamente vero che eviti in caso di ribaltamento la caduta verso il guidatore del parabrezza, sicuramente ne diminuisci la corsa, ma senza dubbio a livello di scarico torsionale è pari a zero. E' così una cosa banale se ci rifletti... le gabbie sono studiate per agire direttamente sul telaio, ovvero l'unico modo per irrigidirlo. Se tu ti fissi ad una appendice così esterna al telaio senza rinforzi è nulla.. e non vorrei dire una cazzata, ma in caso di ribaltamento i montanti fanno da leva per inclinare il roll bar, verso il guidatore diminuendo la protezione offerta, che già è ridotta vista la possibilità di funzionare sia con soft top che con HT. Infine in caso di urto accidentale magari sul posteriore per esempio in caso si stesse facendo drift è facile che il roll bar scarichi la torsione dell'impatto sul parabrezza facendolo torcere e con serie possibilità di far crepare e spaccare il vetro... il quale avendo l'anima interna in materiale plastico non si dovrebbe frantumare in mille pezzi ma di sicuro non è molto sicuro. Quante persone inglesi, americane o giapponesi hanno mai adottato una soluzione simile? che io sappia nessuno... per tanto ci sarà un motivo... poi se lo vuoi montare... non posso che dirti: speriamo sempre che nessuno possa testare l'affidabilità dei roll bar... |
