Roll Bar Completo
Ciao, sto cercando il roll bar completo per la Mx5, non quello TRLaneGP ma quello stile CUP per intendeci, che passa anche dalla parte frontale.... qualcuno sa dove/come rimediarlo?
.... è per un paio di rally in programma che vorrei fare con la Mazda invece che con il Subby Wink
Il rollbar completo lo puoi trovare da un rivenditore omp.
L'ho comprato io l'anno scorso.
Una volta messo il rollbar che è imbulonato, non riuscirai più ne a montare hard top ne capotte in tela.
http://www.rallyshop.it/index.php?main_p...ts_id=4968
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
esatto, se non lo modifichi non monta né HT ne ST
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
tipo questo? http://www.bethania-garage.com/cages.htm
Una volta installato il comportamento dell'auto cambia radicalmente.
Con l'assetto che ho su ed il rollbar nei tronanti stretti in montagna mi trovo sovente con la ruota posteriore interna alzata e di con seguenza il torsen diventa inutile.
imola33 Ha scritto:Una volta installato il comportamento dell'auto cambia radicalmente.
ammetto che sono ignorante in materia, ma perchè il torsen diventa inutile? non dovrebbe anzi aiutarti dando un minimo di trazione alla ruota che rimane a terra?
WillyWilly Ha scritto:ammetto che sono ignorante in materia, ma perchè il torsen diventa inutile? non dovrebbe anzi aiutarti dando un minimo di trazione alla ruota che rimane a terra?
No.
con una ruota sollevata, funziona come se non peggio di un open.
Siamo OT, ma il TorSen, come dice il nome, e' un LSD che funziona a "Torque Sensing", ossia in base alla coppia che scarica su una ruota, trasmette il 30% di essa sull'altra..... peccato che se una sia sollevata la coppia trasmessa sia zero. Per ovviare al problema basta installare uno "speed sensing" (tipo quelli a frizione)
Tornando al rollbar, c'e' anche una versione intermedia, tipo quello montato sulla M2-1028
[Immagine: m2-1028int.gif]
Prova a chiedere a Triciclomissile, lui se l'è fatto fare ed è mooooolto bello!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,229 05-02-2024, 09:42
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 46,821 01-08-2021, 11:47
  [NB] Sperperare denari - assetto completo ilnaco 8 5,451 27-07-2020, 21:34
  [NC] Boccole kit completo Mx1983 0 2,302 02-02-2019, 01:36
  [NC] Roll necessario oppure no in base mie misure ? huskywr240 26 19,292 22-10-2017, 02:01
  [NA] Anti Roll Bar Brace Gasoline69 3 3,685 23-08-2017, 13:08
  [NC] Indice Coilover completo per MX-5 06-15 - CERCASI AIUTANTI PER INTEGRAZIONE DATI Bulz 32 16,500 15-10-2015, 22:03
  [NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar) Elwood Blues 25 14,564 29-06-2014, 14:04
  Roll bar perfetto, come dev'essere? Number34 50 18,719 25-12-2012, 16:40
  Assetto fisso completo Vogtland ..::J@::.. 5 5,917 05-11-2012, 18:53
