Assetto fisso completo Vogtland
Girando sulla baia mi sono imbattuto in questo sconosciuto (almeno qui da noi, in passato ne avevo sentito parlare per altre auto):
http://www.ebay.it/itm/MAZDA-MX-5-NC-Ass...255e79ee44
Essendo alla ricerca di un coilover tranquillo o di un paio di ammo a stelo corto (ho già le Eibach pro-kit) per uso stradale ed eventuali rare pistate da rimanere sui 500/600 euri di spesa, almeno di non trovare qualche rara occasione (o botta di c..o) su un coilover, sarei orientato su dei Bilstein B8 che sono riuscito a trovare a circa 550 € spediti, ma avendo trovato l'assetto in questione mi verrebbe da chiedermi quanta differenza ci potrà essere fra questo e l'accoppiata Bilstein B8/Pro-kit?
L'abbassamento complessivo dovrebbe essere il medesimo, ma non avendo trovato dati sugli spring rate non vorrei ritrovarmi a spendere per un assetto "moscio" anche per l'uso stradale.....e la qualità costruttiva? Booooh........se qualcuno ne sa di più :happy:....
La Vogtland è un'azienda tedesca che fa ottimi prodotti. Quando ho preso il mio Kw ero indeciso se prendere questi che sulla carta e nelle varie recensioni che si trovano sul web
sono validissimi. In germania sono molto diffusi, ad ogni modo penso che non li abbia montati nessuno qua dentro
I Bilstein B8 sono del tipo monotubo a corsa ridotta mentre i Vogtland, pur essendo un prodotto valido, sono sviluppati con tecnologia meno raffinata del tipo "bitubo". Probabilmente sono più simili ai Koni Sport "gialli".
Ti riporto il mio parere: io ho i coilover monotubo delle Bilstein i PSS10 e ho avuto modo di provare sulla NC i Tein "bitubo" e i Koni Sport, personalmente i monotubo sono decisamente superiori anche su strade di tutti i giorni. Pertanto ti consiglierei di montare i Bilstein anche se con delle molle tipo le Eibach-Pro sicuramente alzi il prezzo di acquisto.
Nota: l'abbassamento dato dai Koni Sport con le Eibach è di circa 1cm in più a parità di molle su altri ammortizzatori tipo i B8 o i Tokiko. Pare che la differenza sia dovuta alla tecnologia "bitubo" usata da Koni. Forse anche i Vogtland hanno questo effetto, quindi tieni presente questa cosa se l'abbassamento più marcato può essere o meno un problema.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Le molle come ho detto le ho già....quindi si parla di meno di 50 € di differenza fra l'acquisto dell completo Vogtland e i B8....la mia speranze era che le molle del kit Vogtland avessero uno spring rate più alto delle Eibach, ma ne dubito :wacko:
Mah penso che lo spring rate sia simile. Vado a memoria ma le molle Eibach (Pro e Sport), Tein, H&R, etc. hanno tutte uno spring rate simile e maggiorato del 25% circa. Le uniche con un valore decisamente più alto sono le Mazdaspeed Japan e le Flying Miata che infatti richiedono il montaggio in abbinamento ad ammortizzatori dall'idraulica rivista.
Cosa ne pensi dei coilover BC? Li monta l'utente Luca sul forum.
pure_driver
Mi piacerebbero i BC e ho visto che lui li vende...infatti ho provato a fargli un'offerta :chessygrin:
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,008 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,916 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,084 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,462 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,809 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,298 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,255 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,010 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,987 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,203 26-01-2022, 20:17
