[NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar)
Come da titolo!
NA 1.8 con gli irrigidimenti previsti di serie: harness bar dietro ai sedili, barra inferiore che collega i due lati della culla, telaietto inferiore che collega la culla alla parte centrale della scocca.
Così per capirsi:
[Immagine: 1994_Miata_1600_sus_rr_det_braces-thumb-717x477.jpg]
Escluso il roll bar, che non voglio installare, quali rinforzi posso prevedere per aumentare la rigidità della parte posteriore dell'auto?
Per esempio, Ultra Racing propone questa barra da installare vicino ai supporti dei ganci traino:
[ATTACH=CONFIG]31792[/ATTACH]
può essere utile o non serve a niente?
Messa così all'estremità non riesco a capirne la funzione, forse riduce qualche scuotimento, ma secondo me l'effetto migliore lo ottieni con le barre sotto il pianale anche se è necessario forare Eek
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
barra duomi posteriore? http://ilmotorsport.com/shop/article_det...fa6277f6a6
Fletch Ha scritto:barra duomi posteriore? http://ilmotorsport.com/shop/article_det...fa6277f6a6
potrebbe essere una soluzione, questa mi sembra poco ingombrante (ne ho viste altre con forma diversa)
sulla tua NA l'hai installata?
Per ora no.
l'unico dubbio è che potrebbe interferire con i pomelli per la regolazione degli ammortizzatori, almeno nel mio caso...
[Immagine: NB0_0925_2.jpg]
Ho sempre sentito che la barra duomi posteriore non serve a nulla su mx5
Hard top.
Si può chiudere.
il telaio della MX5 si piega nel centro, irrigidire le estremità accentua solo la suddetta flessione. Infatti, come dice Pepi, l'hard top la irrigidisce.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
  [ND] Rinforzi sotto scocca RWD 6 2,029 26-02-2026, 21:12
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,197 04-04-2024, 17:20
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,145 05-02-2024, 09:42
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 3,729 18-01-2024, 17:36
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 46,610 01-08-2021, 11:47
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 5,597 20-04-2021, 23:54
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 2,686,910 10-12-2020, 14:41
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,746 15-01-2020, 17:30
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 9,487 29-09-2019, 10:22
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,512 03-09-2019, 13:49
