[ND] Rinforzi sotto scocca
Ciao a tuti,
volevo sapere da chi ha installato i rinforzi sottoscocca se effettivamente fanno la differenza e se si quali in particolare.
Non sono piu bassi dell'auto con il rischio di toccare sotto?
Io ho quelli il motorsport e secondo me la differenza si sente, se poi sia meglio e in cosa non saprei dire, ma sono abbastanza sicuro di aver sentito l’auto diversa e che non fosse effetto placebo. Si li tocchi, soprattutto se fai strade di montagna non in perfette condizioni a velocità sostenuta o anche se eccedi un po’ con l’uso dei cordoli in certe piste, ma sono molto solidi, si scalfiscono, ma non si rompono o altro, fanno un po’ effetto pattino come nei fuori strada per intenderci. Ovviamente con auto ribassata. Con assetto standard non penso che arrivi a toccarli, ma non avrebbe neanche senso montarli.
(14-01-2026, 20:22)LupoTHP Ha scritto: Io ho quelli il motorsport e secondo me la differenza si sente, se poi sia meglio e in cosa non saprei dire, ma sono abbastanza sicuro di aver sentito l’auto diversa e che non fosse effetto placebo. Si li tocchi, soprattutto se fai strade di montagna non in perfette condizioni a velocità sostenuta o anche se eccedi un po’ con l’uso dei cordoli in certe piste, ma sono molto solidi, si scalfiscono, ma non si rompono o altro, fanno un po’ effetto pattino come nei fuori strada per intenderci. Ovviamente con auto ribassata. Con assetto standard non penso che arrivi a toccarli, ma non avrebbe neanche senso montarli.
Tu quali hai messo in particolare? come pensavo purtroppo c'è il rischio di toccare sotto
Le due che sostituiscono le originali
Avete anche la barra duomi anteriore e posteriore ?
lo chiedo perchè li sto per montare sulla 124 senza avere ( ancora...) però le barre superiori .
Vorrei capire se per vostra esperienza - questi rinforzi possono sostituire la funzionalità delle barre duomi .
grazie...
ezio
fiat 124 spider lusso
Cosa intendi “senza avere le barre superiori” comunque la duomi posteriore, a mio modo di vedere, per come è fatto il telaio, è abbastanza inutile, in quanto i duomi posteriori sono già molto inscatolati. Per i duomi anteriori la barra originale, che hanno quasi tutte le ND, è già una buona soluzione, unico difetto è che se si mettono coilover con regolazione dall’alto, la barra duomi originale, inibisce la possibilità di fare agevolmente tali regolazioni, se non con modifiche. Quindi è preferibile sostituire con barra duomi con aperture idonee. In ogni caso so di molti che hanno tolto del tutto la barra duomi anteriori senza particolari effetti negativi.
Interessante. Ho una 124 e la barra duomi ant non é prevista. E se la si vuole bisogna montare un rinforzo sul parafiamma con gli attacchi appunto x la barra
Credo che allora optero' x quelli di ilmotorsport...spero non striscieranno sui dossi xche credo sporgeranno ben più di quelli originali
ezio
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,383 19-03-2021, 17:35
  [NB/NB FL] Ma che "assetto" ho sotto! graziano 6 3,940 23-08-2016, 09:30
  [NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar) Elwood Blues 25 14,564 29-06-2014, 14:04
  Toccare sotto i terminali zagor65 8 3,983 03-01-2013, 23:30
  Sotto l'Mx Deimos850 7 3,664 03-01-2012, 12:26
  Consigli per irrigidimento scocca Matte 12 6,146 15-10-2010, 00:44
  Ma.. è giusto che siano dentro e non sotto?? CJ_ 8 4,640 13-10-2009, 18:40
  Irrigidimento scocca tramite schiuma poliuretanica Enuma 40 20,732 28-07-2009, 16:34
