Reazioni del volante - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Reazioni del volante (/thread-10689.html) |
Reazioni del volante - Tiro! - 04-12-2010 Edo Ha scritto:mi potresti indicare queste regolazioni per la NC? ma queste regolazioni "MAGNETO" che sono ? riguardano il macchinario utilizzato per le regolazioni? Magneto è un utente del forum che ha suggerito dei valori per le regolazioni delle sospensioni per NC, che rappresentano un buon compromesso tra sportività (grip) e consumo regolare delle gomme. L'articolo che ne parla è questo: Angoli, geometrie e regolazioni. E questi sono i valori: [CODE]Angoli Magneto NC ANTERIORE Convergenza sin. (mm) 0,0 Convergenza dx (mm) 0,0 Convergenza totale (mm) 0,00 Campanatura sn ( ° + ' ) -1,00 Campanatura dx ( ° + ' ) -1,00 Incidenza sin ( ° + ' ) 5,50 Incidenza dx ( ° + ' ) 5,50 POSTERIORE Convergenza sin. (mm) 0,20 Convergenza dx (mm) 0,20 Convergenza totale (mm) 0,40 Campanatura sn ( ° + ' ) -1,50 Campanatura dx ( ° + ' ) -1,50[/CODE] Tempo fa trovai anche questi valori, consigliati da Brian Goodwin [CODE]Brian Goodwin Read that thread more closely. The aggressiveness of the camber setting depends on how much freeway driving you do. More freeway, less camber. Less freeway driving, more camber. It's always a matter of balancing tire wear and performance. If you want a safe setting, here it is: FRONT Toe 0 Camber -1.2 Caster about 5-6 REAR Toe-in slightly Camber -1.2 If you don't do much freeway...bump the camber to -1.5 If you are more concerned about max performance than tire wear, and don't do much or any freeway...then bump camber to -1.8. Camber=Campanatura Caster=Incidenza Toe=Convergenza[/CODE] Spero di essere stato chiaro. ![]() Reazioni del volante - Edo - 04-12-2010 Grazie Tiro! e io che pensavo che Magneto fosse un macchinario! :oops::oops: Reazioni del volante - Mark - 04-12-2010 Già che avete postato gli angoli "Magneto" non è che qualcuno sa anche quelli originali per poter fare un confronto? Reazioni del volante - angeloc4 - 04-12-2010 Miata.SharK Ha scritto:...... e' solo che e' molto "diretto" (passami il termine).... Ecco,solo fra virgolette però! Reazioni del volante - Flex - 05-12-2010 Mark Ha scritto:Già che avete postato gli angoli "Magneto" non è che qualcuno sa anche quelli originali per poter fare un confronto? ... Reazioni del volante - .SharK - 05-12-2010 1 degree of tolerance (ok, e' su 2 ruote, ma e' comunque TROPPO... potreste avere una ruota a 0 e l'altra ad 1 grado........)???????????? Ma si sono bevuti il cervello????????????????????? Ragazzi dopo aver letto sta roba, appena comprate l'NC subito dal gommista!!! Reazioni del volante - Edo - 05-12-2010 vi devo andare subito! Reazioni del volante - TIGO - 05-12-2010 Qualsiasi macchina nuova prodotta in serie deve essere controllata alla consegna, soprtattutto per quanto riguarda gli allineamenti. Al minimo corrisponde il minimo... Reazioni del volante - Mark - 05-12-2010 Miata.SharK Ha scritto:1 degree of tolerance (ok, e' su 2 ruote, ma e' comunque TROPPO... potreste avere una ruota a 0 e l'altra ad 1 grado........)???????????? Ma si sono bevuti il cervello????????????????????? Certo mi sembra veramente strano, se così fosse si avrebbe la macchina che gira meglio da una parte rispetto all'altra, anche di parecchio... Possibile che le vendano cosi? Reazioni del volante - .SharK - 05-12-2010 Si, possibilissimo: quelle espresse sono probabilmente le tolleranze dei macchinari di montaggio espresse con il 95% di banda di sicurezza. In pratica non si hanno mai, ma c'e' un 5% dei casi in cui potresti avere un allineamento del genere e sarebbe comunque accettata come pezzo conforme. Evidentememente non ci perdono troppo tempo e la vendono, poi starebbe al concessionario rivederli; peccato che a volte si dimentichino pure di abbassare la pressione da 2.6-2.7 a 2 bar............................... |
