Reazioni del volante
Buon pomeriggio, premesso che ho da 2 giorni una NC 2.0 con circa 23.800 km, vorrei chiedervi una cosa è normale che in caso di strada dissestata o con rappezzi anche a velocità non elevate (80 - 100 km/h) il volante mi dia degli strattoni?Shock.
prima avevo un TA.
secondo me si
Sisi normalissimo. Non c'entra TA o TP, e' solo che e' molto "diretto" (passami il termine) e quindi senti alla perfezione quel che hai sotto alle ruote!!!!
p.s. e' un bene, non un male!
Si...in ogni caso controlla la pressione degli pneumatici, se troppo alta il "bump steer" è amplificato.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Grazie ragazzi allora controllerò la pressione!! e vi farò sapere
grazie ancora
Edo
E' normale e piùsi allargano le ruote più questo si avverte.
Oltre alla pressione verifica anche gli angoli dato che settandoli con quelli suggeriti qui sul forum ottieni davvero dei cambiamenti notevoli.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Veramente gli strattoni li dà anche il volante di una Punto su strada dissestata, solo che più è diretto lo sterzo, più sono evidenti.
edo pure la mia piccola mazda2 che ha le 195 "soffre" di questo..
diciamo che è anche x via del servosterzo che, fortunatamente, non è morbidissimo (almeno alla mia)
Mazda sempre nel cuore. Mazdista e wankelista Sfegatato!
Dite che riuscirò a comprare una Mx-5?
"L'Alfa Brera praticamente è un bel salotto a due ruote, l'Audi TT è una Golf con il vestito buono. La rx8 invece è ORIGINALE!"
Perché fare su e giù quando puoi girare? (Rx-8 lover)
ma non pensavo che fossero così forti gli strattoni, prima avevo una 147 assetto gondola con gomme 215/45 r17!!
spiderman Ha scritto:E' normale e piùsi allargano le ruote più questo si avverte.
mi potresti indicare queste regolazioni per la NC? ma queste regolazioni "MAGNETO" che sono ? riguardano il macchinario utilizzato per le regolazioni?
grazie edo
  [ND] volante non centrato beta68 5 3,147 23-07-2024, 13:48
  [NA] Servosterzo e volante storto barnello 9 7,849 22-03-2020, 21:54
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 7,234 14-06-2019, 19:37
  [Vari] Volante storto gigi250 54 28,909 18-04-2017, 13:20
  [Vari] Il volante fa delle cose strane, cosa può essere?? DNA54 13 7,829 11-10-2013, 16:29
  Volante rigido... kappa88 26 15,362 09-12-2010, 15:15
  volante steb81 2 4,546 02-03-2010, 19:25
