[ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra.
Mi sono accorto che tra il fine corsa del volante tutto sterzato a destra ed a sinistra c'è una differenza di circa 19 gradi (misurati dalle foto fatte, quindi potrei non essere molto preciso). Sul volante è anche montato un distanziale, ma quello non ha sostanzialmente modificato la centratura del volante che, a macchina in rettilineo, rimane dritto.
Secondo voi è possibile che uno scarto del genere possa essere causato dal montaggio errato del voltante da parte del concessionario, forse di una tacca o due fuori centro sul millerighe del perno e poi corretto sulle convergenze invece di rimontare il volante dritto?
In ogni caso, il modo corretto di correggere il problema, qual'è? Smontare il volante e centrarlo correttamente sul perno e poi correggere le convergenze?
Allego una foto
il millerighe ha 19-21-23 denti,
360 / 23 = 15.65°
360 / 19 = 18.95°
direi quindi che il problema è altrove...
Dato che voglio far verificare gli angoli, allora la porterò per far controllare anche questo.
I calcoli di Zanardi son corretti. Sembra che hai saltato una tacca
alex zanardi Ha scritto:360 / 19 = 18.95°
Perche?
se è saltata una tacca e l'hanno riallineato avrebbe proprio i 19 gradi che denuncia...
o mi sfugge qualcosa?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(20-05-2019, 01:29)alex zanardi Ha scritto: il millerighe ha 19-21-23 denti,
non so se NC e ND siano uguali ma questi sono 36 a occhio.
(20-05-2019, 16:01)Dado Ha scritto: o mi sfugge qualcosa?
quello che recuperi da una parte perdi dall'altra, qunidi va fatto diviso 2 Smile
(20-05-2019, 16:01)Dado Ha scritto: Perche?
Se sposto di 19 gradi, mi trovo nella stessa situazione, ma invertita. Dovrei invece poterlo spostare della metà per poi trovarmelo fuori centro a ruote dritte e quindi correggere sulle convergenze... almeno, questa è l'idea che mi sono fatto. Non nascondo che la situazione mi manda un po' in confusione. Blush
Ne conto 9 su 1/4 del perno, quindi 36. In questo caso, sarebbe effettivamente da spostare di una tacca.
Ora il problema è stato risolto. Centrato il voltante e, contestualmente, ho chiesto di farmi l'assetto con i valori indicati da Flyin' Mitata https://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php
O più vicini possibile.
  [ND] volante non centrato beta68 5 3,096 23-07-2024, 13:48
  [NB FL] tende a sinistra gradient 0 1,474 20-01-2022, 18:24
  [Vari] De "fine corsa" structura pierpower 4 3,059 22-03-2021, 23:20
  [NB FL] Tamponi fine corsa alternativi Andr006 12 7,302 16-10-2020, 16:51
  [NB/NB FL] Differenza molle anteriori/posteriori. em98 7 6,994 13-09-2020, 02:43
  [NA] Servosterzo e volante storto barnello 9 7,779 22-03-2020, 21:54
  [NB/NB FL] Differenza di peso gomme stradali/semislick Tompago 6 7,426 05-12-2019, 13:18
  [NB FL] Quali irrigidimenti telaio fanno davvero la differenza? gigi250 22 18,615 25-05-2017, 14:23
  [Vari] Volante storto gigi250 54 28,609 18-04-2017, 13:20
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,556 14-02-2017, 00:20
