[Vari] Volante storto
Sabato scorso ho fatto la convergenza e l'ho subito portata in autostrada.
Mi sono accorto che il volante è leggermente storto verso destra e che l'auto tende a tirare leggerissimamente a destra.
Ora, per il "tirare a destra" potrebbe essere la campanatura a -1.4, un po estrema che fatica a tenere l'auto dritta e sinceramente mi va bene così, ma per quanto riguarda il volante, secondo voi si tratta semplicemente di estrarlo e centrarlo sul millerighe?
P.s. prima di fare la convergenza, il volante era già leggermente storto (meno di ora però)
Cambia gommista
Pepi Ha scritto:Cambia gommista
Cambia gommista
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Non voglio fare nomi per cattiva pubblicità, ma si tratta di un gommista piuttosto noto nella mia zona, probabilmente il migliore.
Sempre pieno di supercar e auto da pista.
Chi deve fare gli angoli come si deve e non con i parametri di serie che ormai tutti i gommisti usano, va da lui..
Ha lavorato per circa un'ora e mi ha provato la macchina 3 volte dandomi consigli anche per la regolazione dell'idraulica.
Mi vien strano pensare che sia errore suo, anche se tutto può essere...
Il fatto che l'auto tiri leggermente da una parte non è normale quindi? Nemmeno con campanature di quasi un grado e mezzo?
Per il volante ripeto, ero storto anche prima di portargliela, non vorrei che si tratti solamente di centrarlo sul millerighe... che dite?
si sono solo dimenticati di centrare bene il volante e bloccarlo PRIMA di fare la convergenza. torna lì e fattela sistemare Wink
se ti risponde cose tipo "è normale", o "era così anche prima", insisti un po', altrimenti FATTI RIDARE I SOLDI e vai da un'altra parte.
P.S. con qualsiasi camber non deve tirare a dx o sx. potresti avere il caster asimmetrico. ti ha fatto la stampa col prima e dopo?
se non te l'ha fatta o non te la puo' fare, vai da un'altra parte.
gigi250 Ha scritto:Non voglio fare nomi per cattiva pubblicità, ma si tratta di un gommista piuttosto noto nella mia zona, probabilmente il migliore.
Non è normale no, io giro con 2.1 con volante dritto ed auto che non tira. Poi insegue le imperfezioni come un cane insegue uno scoiattolo, ma è un altro discorso.
Team Ciocapiàt
Il volante me l'aveva bloccato, forse ci vede male alloraBig Grin
Tornerò li allora a protestare...
Io dico tutte a me devono capitare?Banghead
L'auto anche con angoli alle cozze DEVE andare dritta (se lasci il volante in rettilineo), altrimenti hai grossi problemi di pneumatici consumati malissimo o scocca storta.
Sul volante disallineato (ma con stampata angoli ok) ê un lavoro da 30s (vedi video sul tubo) partendo da 1/8 o 1/4 di giro x volta (stessi giri ma in versi opposti su obj dx e sx).
Non capisco tutto questo accanimento.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:L'auto anche con angoli alle cozze DEVE andare dritta (se lasci il volante in rettilineo), altrimenti hai grossi problemi di pneumatici consumati malissimo o scocca storta.
Ti assicuro che se canni l'incidenza l'auto tira da una parte o dall'altra, indipendentemente da scocca e pneumatici.
L'accanimento si spiega perche' se uno PAGA per un lavoro (angoli) si aspetta che il lavoro sia fatto correttamente. volante storto e auto che tira a dx NON è un lavoro corretto e và sistemato da chi era stato pagato per farlo.
per capirsi, se pago uno per cambiarmi le lampadine, non è che poi a casa se vedo che una non funziona mi metto IO a smontare il faro e controllare...
Ma cosa vuol dire canni?
Se la stampata é ok e il volante non ê centralissimo si sistema (dopo un paio di loop) con 1min di lavoro.
Con sterzi diretti come miata ê impossibile centrarli al primo colpo. O cmq un aggiustamento fine x allinearsi dopo 2 giri ê d obbligo.
Ovvio che il lavoro deve farlo l officina.
  [ND] volante non centrato beta68 5 3,147 23-07-2024, 13:48
  [NA] Servosterzo e volante storto barnello 9 7,849 22-03-2020, 21:54
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 7,234 14-06-2019, 19:37
  [Vari] Il volante fa delle cose strane, cosa può essere?? DNA54 13 7,829 11-10-2013, 16:29
  Storto un cerchio 18'' su buca asfalto Lezzo 19 11,329 28-12-2010, 10:44
  Volante rigido... kappa88 26 15,362 09-12-2010, 15:15
  Reazioni del volante Edo 22 8,918 08-12-2010, 14:06
  volante steb81 2 4,546 02-03-2010, 19:25
