[ND] volante non centrato
Ho ritirato auto MX5 da una settimana. Ho la sensazione che il volante non sia centrato . Ho provato stando nel centro della strada ( ovviamente quando le condizioni del traffico lo permettevano ) per non essere influenzato dalla pendenza manto stradale .
Leggendo alcuni forum sembra esista un sistema automatico centraggio volante ???? vi risulta ? o basta che vada da un buon centro per assetti e faccio controllare convergenza anteriore e angolo di spinta asse posteriore .
(22-07-2024, 12:02)beta68 Ha scritto: Ho ritirato auto MX5 da una settimana. Ho la sensazione che il volante non sia centrato . Ho provato stando nel centro della strada ( ovviamente quando le condizioni del traffico lo permettevano ) per non essere influenzato dalla pendenza manto stradale .
Puoi spiegarti meglio? Non è dritto il volante o la macchina "tira" da una parte?
Fai verificare convergenza e segnala che il volante non è dritto. Ti sistemano tutto dal gommista. Se l’hai appena ritirata segnalalo al concessionario e fatti fare la verifica a loro carico.
auto va dritta , ma il volante non è perfettamente centrato . Da mia esperienze su altre auto potrebbe essere che angolo di spinta asse posteriore non sia perfettamente a zero. Faro controllare da mio gommista di fiducia .
(22-07-2024, 14:04)beta68 Ha scritto: auto va dritta , ma il volante non è perfettamente centrato . Da mia esperienze su altre auto potrebbe essere che angolo di spinta asse posteriore non sia perfettamente a zero. Faro controllare da mio gommista di fiducia .
Potrebbe essere semplicemente il volante non centrato...d'altronde in fabbrica non è che si mettono a fare allineamento delle auto una per una sul ponte controllando il decimo di grado. Impostano un valore approssimativo generale che possa andare abbastanza bene.
Anni passati a studiare la dinamica dell’auto. L’angolo di spinta posteriore mi mancava.
  [NA] Servosterzo e volante storto barnello 9 7,770 22-03-2020, 21:54
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 7,134 14-06-2019, 19:37
  [Vari] Volante storto gigi250 54 28,520 18-04-2017, 13:20
  [Vari] Il volante fa delle cose strane, cosa può essere?? DNA54 13 7,753 11-10-2013, 16:29
  Volante rigido... kappa88 26 15,231 09-12-2010, 15:15
  Reazioni del volante Edo 22 8,806 08-12-2010, 14:06
  volante steb81 2 4,502 02-03-2010, 19:25
