Il freddo e il termostato - Versione stampabile
+--- Discussione: Il freddo e il termostato (/thread-10989.html)
Pagine: 1 2
Il freddo e il termostato - aircooled - 30-12-2010
allora il resoconto fotografico:
quando metto in moto a freddo la lancetta sta così:
[ATTACH=CONFIG]1656[/ATTACH]
poi, in marcia scaldata bene, arriva a questo punto:
[ATTACH=CONFIG]1657[/ATTACH]
Nel momento in cui attacca la ventola arriva a circa metà escursione, come a coprire il simbolo del termometro.
... e passiamo alle foto del radiatore:
[ATTACH=CONFIG]1658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1659[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1660[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1661[/ATTACH]
cerchiate in rosso le zone da dove gocciolava il liquido refrigerante. In altre zone del motore, nulla.Adesso ho dato una bella pulita e tenuto in moto un bel po', fino a far attaccare e staccare la ventola. Domattina controllerò se ci saranno altre perdite per terra, tanto ho tolto il carter.
Il freddo e il termostato - aircooled - 05-01-2011
..vi aggiorno. effettuato lo spurgo del circuito di raffreddamento, tutto sembra risolto. Ho percorso più di 300km e nessuna perdita di refrigerante si è presentata. La ventola attacca e stacca regolarmente e, a tatto, sembra che tutto sia caldo e/o freddo quando deve esserlo. Per sicurezza farò sostituire il termostato e lavare il circuito di raffredamento, tanto ho tutto pronto per rifare la distribuzione e al pompa dell'acqua.
Un dubbio mi sorge sul sensore della temperatura a causa delle misurazioni che fornisce lo strumento, ma se così fosse anche la ventola avrebbe un comportamento differente, giusto?
Il freddo e il termostato - flea88gx - 05-01-2011
il primitivo quanti ricordi Smile
Il freddo e il termostato - aircooled - 11-01-2011
Gente ho bisogno di aiuto.
Ho ordinato in Mazda il termostato, ho la pompa dell'acqua nuova già a casa e volevo ordinare il sensore temperatura acqua ma, in mazda mi hanno creato un po' di confusione.
Fiscamente nel cofano motore dove sta sto sensore? E' per caso quello che sta sotto le bobine, dietro al motore?I mazdiani lo chiamano "Sensore Temperatura Motore", intendiamo la stessa cosa ma con nomi diversi?
A I U T O ! ! ! !
Per adesso ho preso solo il termostato e i paraolio necessari per la distribuzione, però vorrei accertarmi che tutto il sistema di raffreddamento funzioni bene e che il relativo strumento reagisca altrettanto.
Attendo vostre.
:hi_:
flea88gx Ha scritto:il primitivo quanti ricordi Smile
tu sei di Reggio Calabria.....quanti ricordi!!!
Smile
Il freddo e il termostato - lo/rez - 12-01-2011
aircooled Ha scritto:Gente ho bisogno di aiuto... il sensore temperatura acqua... E' per caso quello che sta sotto le bobine, dietro al motore?
Proprio quello!
Dai una letta all'articolo tradotto da Miata.net che illustra il sistema di raffreddamento.
"Una conoscenza di quali condizioni dovrebbero esistere nel sistema di raffreddamento è preziosa nella risoluzione dei problemi.
Così, per il beneficio di coloro che non dispongono di un set completo di manuali per la propria auto, in questo articolo inizia con un set completo di parametri necessari del sistema di raffreddamento...
" [continua a leggere nella sezione tecnica di questo portale...]
