Eibach rosse montate finalmente! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Eibach rosse montate finalmente! (/thread-11032.html) Pagine:
Eibach rosse montate finalmente! - anto-varese - 02-01-2011 Flex Ha scritto:la stock e' alta 377-380 mm. da centro ruota a bordo arco passaruota, sulla verticale. grazie! sei sicuro che nn sia meno da stock? stasera ho misurato piu volte e mi da 33 cm davanti e 33.5 cm dietro Eibach rosse montate finalmente! - Flex - 02-01-2011 anto-varese Ha scritto:grazie! sei sicuro che nn sia meno da stock? stasera ho misurato piu volte e mi da 33 cm davanti e 33.5 cm dietro e' giusto, 380-45=335 Eibach rosse montate finalmente! - anto-varese - 02-01-2011 Flex Ha scritto:e' giusto, 380-45=335 allora grazie
Eibach rosse montate finalmente! - Edo - 02-01-2011 anto-varese Ha scritto:guarda sugli ammortizzatori nn so risponderti,riguardo alle molle posso dirti che sono quelle che rosse che vendono su mxparts e sia sul loro sito che sulla scatola eibach è riportato 45 mm. La niseko penso abbia gli ammort uguali agli altri 1.8 e cmq ho lasciato gli originali. L'auto mi sembra che si comporti bene(l'ho provata un bel po)ed è solo un po piu rigida ma ammortizza bene. L'inica cosa ke ho notato è che nelle rotonde strette improvvise il ***** tende a scodare un filo(prima neanche se ci provavo apposta)ma si ricompone subito e penso sia dovuto al fatto che oltre ad essere parecchio scampanata dietro la convergenza si è chiusa parecchio,quindi credo che con gli angoli apposto il problema sparisca. Allora hai montato le Sportline, quelle da - 45 ! ma gli ammortizzatori non partiranno subito??? Eibach rosse montate finalmente! - anto-varese - 02-01-2011 Edo Ha scritto:Allora hai montato le Sportline, quelle da - 45 ! ma gli ammortizzatori non partiranno subito???l'ha provata mio cognato e dice che lavorano bene. Quando saranno scarichi li cambierò con altri piu belli e piu adatti ma ora ho qsti e faccio fuori qsti,tanto la manodopera è mia e di mio cognato che vuole una sciocchezza. Eibach rosse montate finalmente! - Fiabeschi - 02-01-2011 anto-varese Ha scritto:l'ha provata mio cognato e dice che lavorano bene. Quando saranno scarichi li cambierò con altri piu belli e piu adatti ma ora ho qsti e faccio fuori qsti,tanto la manodopera è mia e di mio cognato che vuole una sciocchezza.Io mi trovavo male con i bilstein originali con le -35mm... Non voglio mettere in dubbio tuo cognato, ma secondo me è altamente improbabile che lavori bene con -45mm... Eibach rosse montate finalmente! - nitro-ale - 02-01-2011 Bella lí tra sei mesi goderai con gli ammo scoppiati Sent from my Ideos using Tapatalk Eibach rosse montate finalmente! - Jaco - 02-01-2011 nitro-ale Ha scritto:Bella lí tra sei mesi goderai con gli ammo scoppiati Ale ti quoto pesantemente!!! Anto tieni conto che gli ammo che monta la tua NCFL sono lunghi come i bilstein B8, dunque sono a stelo lungo. Quando ho tolto i bilstein dalla mia NC mi sono reso conto di quanto sia effettivamente lungo lo stelo dell'ammo. Con un abbassamento di -45mm gli ammo originali lavorano praticamente sui tamponi, dunque ti ritrovi una mx5 perfetta come estetica ma con gravi problemi in curva. Potevi spendere un po' di più e optare per un kit coilover, come quello che ho preso io. Ho ottenuto lo stesso abbassamento (per ora sono a -40mm) ma con degli ammo che lavorano perfettamente, sono regolabili e cambiano drasticamente il comportamento della miatina. Eibach rosse montate finalmente! - anto-varese - 02-01-2011 nitro-ale Ha scritto:Bella lí tra sei mesi goderai con gli ammo scoppiatitra sei mesi si vedrà se farli,sempre se ce l'avrò ancora visto che cambio auto ogni anno o due e poi ripeto la manodopera a riguardo nn mi costa quasi nulla. Per la storia della lunghezza ammortizzatori nn so se la niseko li abbia come le FL,penso che sia come le nc 1.8 normali sempre se sia vero che le nc normali e le FL abbiano ammort diversi |
