Eibach rosse montate finalmente!
Finalmente dopo mesi che le avevo li mio cognato ieri me le ha montate? Mi ritengo soddisfatto. Ora appena posso subito gli angoli!
NC 1.8 NISEKO BIANCO PANNA
- il miglior disprezzo è la non curanza -
Bella bella! Facci almeno un 500km su prima di rifare gli angoli, perchè si assesti per bene!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:Bella bella! Facci almeno un 500km su prima di rifare gli angoli, perchè si assesti per bene!
grazie x il consiglio
[SIZE="4"][SIZE="5"]S t u p e n d a[/SIZE][/SIZE]
Szymon Ha scritto:[SIZE="4"][SIZE="5"]S t u p e n d a[/SIZE][/SIZE]
grazie Smile
è venuta giù bene!!!! complimenti!!!
Edo Ha scritto:è venuta giù bene!!!! complimenti!!!
mentre mio cognato faceva il lavoro gli son stato col fiato sul collo in un modo smisurato affinchè fossi certo che serrasse tutto secondo regola anche se poverino ha dovuto fare tutto solo col crick senza pozza o ponte e senza pistola pneumatica x gli ammortizzatori e con solo i suoi tiramolle manuali.
A vederla sembra che sia scesa davvero di 4.5 cm come dicono i dati eibach,peccato che nn posso misurarlo visto che sia io che mio cognato ci siam scordati di misurare l'altezza prima di smontare Sad
A proposito,qualche anima gentile che ha su le molle originali e i 17 quando ha tempo puo misurare quanti cm è alta cosi controllo? grazie!
A spannoni direi che è scesa del suo (se hai preso le eibach normali, son 35mm però di abbassamento, non 45mm)
E' impressionante la differenza di aspetto anyway... Occhio alle rampe ora! Ma come ammortizzatori hai lasciato su gli originali? La Niseko aveva almeno i Bilstein B6 di serie?
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:A spannoni direi che è scesa del suo (se hai preso le eibach normali, son 35mm però di abbassamento, non 45mm)
guarda sugli ammortizzatori nn so risponderti,riguardo alle molle posso dirti che sono quelle che rosse che vendono su mxparts e sia sul loro sito che sulla scatola eibach è riportato 45 mm. La niseko penso abbia gli ammort uguali agli altri 1.8 e cmq ho lasciato gli originali. L'auto mi sembra che si comporti bene(l'ho provata un bel po)ed è solo un po piu rigida ma ammortizza bene. L'inica cosa ke ho notato è che nelle rotonde strette improvvise il ***** tende a scodare un filo(prima neanche se ci provavo apposta)ma si ricompone subito e penso sia dovuto al fatto che oltre ad essere parecchio scampanata dietro la convergenza si è chiusa parecchio,quindi credo che con gli angoli apposto il problema sparisca.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1249
anto-varese Ha scritto:A vederla sembra che sia scesa davvero di 4.5 cm come dicono i dati eibach,peccato che nn posso misurarlo visto che sia io che mio cognato ci siam scordati di misurare l'altezza prima di smontare Sad
la stock e' alta 377-380 mm. da centro ruota a bordo arco passaruota, sulla verticale.
Heart [ND/124] Finalmente ho riassettato la bimba!!!! SauroHD 10 1,573 14-09-2026, 08:18
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,882 30-06-2025, 11:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,499 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,793 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,235 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,092 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,897 11-05-2021, 21:47
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,290 27-11-2020, 12:28
  [ND/124] Eibach pro kit -30mm vmaxhenry 37 30,012 16-06-2020, 12:33
  [NA] molle Eibach Krl90 56 41,178 13-09-2019, 11:36
