[NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA
Buonasera,
vorrei installare  delle Bilstein b8 + molle Eibach sulla mia NA, in modo tale da avere un assetto ribassato rispetto a prima.
Tuttavia mi dicono che per la NA sono disponibili solo le B6 (ciò non mi darebbe la possibilità di abbassare l'assetto), ma allo stesso tempo mi dicono che le B8 possono essere comunque installate su una NA utilizzando molle e piattelli adeguati.
Secondo voi è un adattamento corretto e semplice, oppure risulta un'operazione tutt'altro che immediata?
Qualcuno lo ha già provato?
VI ringrazio
Si, puoi montare molle+ammo per NB con i top mount NB.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(30-12-2014, 21:23)Hammer Ha scritto: Si, puoi montare molle+ammo per NB con i top mount NB.
Ciao, riprendo questo post a distanza di qualche anno perché ho lo stesso quesito dovendo cambiare ammo sulla mia NA e volevo mettere i B8....
La domanda è se è impossibile montarli senza mettere i top mount della NB.
Ho trovato la stessa discussione in altri post ma non mi sembra di aver trovato la risposta al mio quesito.
Ringrazio in anticipo se qualcuno mi toglierà questo dilemma che mi farebbe risparmiare qualche soldino (4 top mount NB dovrebbero essere circa 200 euro).
Se ti interessa vendo un set di Koni nuovi Wink
Trovi l'annuncio nella sezione "vendo accessori"
Ok intanto vado a vedere... ma la mia domanda rimane ???
(25-11-2021, 20:38)drag#1 Ha scritto: Ok intanto vado a vedere... ma la mia domanda rimane ???
Ammortizzatori NB richiedono sempre molle NB e top mount per NB.
Perfetto, grazie mille per la risposta
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,793 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,355 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,751 28-12-2023, 16:20
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
