Quesito tecnico motore 2T - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Quesito tecnico motore 2T (/thread-12371.html) Pagine:
Quesito tecnico motore 2T - progitto - 23-03-2011 Si parlava di miscela, quindi di olio. Può capitare (almeno a me successe sul CR della Honda) che cambiando la percentuale di olio la carburazione ne risenta un po' e vada ritoccata. Da qui i discorsi su colore della candela e sensori di temperatura. Quesito tecnico motore 2T - Ste - 24-03-2011 Trovata la soluzione, essendo biella e cuscinetti di banco lubrificati dalla miscela se la moto cade il carburatore non pesca più quindi la carburazione va via via smagrendosi fino a che la moto si spegne, e viene meno la lubrificazione. Se tutto questo succede con la moto a 9-10.000 rpm la cosa è sufficiente a grippare il cilindro che si sarà surriscaldato per lo smagrimento progressivo e/o a rovinare i cuscinetti che avranno girato a mille senza lubrificazione... Quesito tecnico motore 2T - Jacopo - 24-03-2011 Citazione:Trovata la soluzione, essendo biella e cuscinetti di banco lubrificati dalla miscela se la moto cade il carburatore non pesca...Confermo! Stessa spiegazione che mi diedero tempo fa Quesito tecnico motore 2T - progitto - 24-03-2011 E' vero, detta così mi sembra una motivazione convincente. Quesito tecnico motore 2T - nitro-ale - 25-03-2011 secondo me hai il cilindro rigato
Quesito tecnico motore 2T - flavio - 25-03-2011 Carburazione e miscela sono due cose diverse! carburazione grassa= troppa benzina,carburazione magra=poca benzina detto alla vigliacca. L'olio dei 2t serve a lubrificare il motore visto che la miscela prima passa nel basamento e poi viene spinta su nella camera di scoppio attraverso le cosidette luci. Fare la miscela più grassa seve a lubrificare di più evitando problemi nel caso di fuorigiri da caduta o "scaldate" forti dovute a marcia molto lenta continua. Ovviamente se la carburazione è grassa ci sarà anche più olio e viceversa ma sempre con la stessa percentuale nel rapporto benzina olio. Quesito tecnico motore 2T - Ste - 25-03-2011 nitro-ale Ha scritto:secondo me hai il cilindro rigato Ma vaffancuore...sempre in estrema amicizia...per inciso non mi sono steso era solo una disquisizione tennnnnica... Quesito tecnico motore 2T - Ste - 25-03-2011 flavio Ha scritto:Carburazione e miscela sono due cose diverse! Ovvio, grazie comunque. Ciao Quesito tecnico motore 2T - nitro-ale - 29-03-2011 ma cavolo apri sto cilindro e guarda no? io non ho molta esperienza di trial, non ne ho mai posseduto uno però qualche giro ci ho fatto con un amico. A parte che un trial non è giri tanto in alto e le probabilità che cadendo succeda quello... oddio mi pare un po' estrema, forse poi il tipo è solamente iperprudente |
