NBFL variatore di fase andato??? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: NBFL variatore di fase andato??? (/thread-12489.html) |
NBFL variatore di fase andato??? - Robbie - 29-03-2011 sposto in MOTORE NBFL variatore di fase andato??? - .SharK - 29-03-2011 Robbie Ha scritto:Dalla tua descrizione allora ho lo stesso problema di fasatura. Io percepisco proprio un buco tra i 2000 e 3000 giri e poi si sente l'intervento del variatore tipo botta del turbo, superati i 3000 giri... Non riesco a capire però se sia sempre stata così o è un'evoluzione recente. Ho la spia motore che va e viene e l'elettrauto mi aveva diagnosticato proprio qualche magagnetta lato variatore di fase, ma senza chiarirmi se fosse il sensore o proprio la fasatura.Il variatore entra ad alti regimi. Nel tuo caso, quasi sicuramente gira a 3. Controllate candele, cavi, sensore di posizione albero e motore, ed infine bobine. NBFL variatore di fase andato??? - WillyWilly - 29-03-2011 no, ad alti funziona bene - sensore posizione albero già fatto, proverò con candele cavi e bobine NBFL variatore di fase andato??? - .SharK - 29-03-2011 Era per robbie, comunque i cavi sulla FL fanno poco. Controlla le candele e dai una pulita anche al debimetro che male non gli fa NBFL variatore di fase andato??? - Rava86 - 30-03-2011 Potrei sbagliarmi ma non dovrebbe lavorare in 3 stadi il nostro variatore? Ritardo ai bassi giri, normale ai medi e anticipo agli alti (logicamente molto semplicisticamente, tralasciando il carico e altri mille fattori). Magari l'ho sentito da qualche parte e sono convinto sia riguardate la miata :haha: Rava NBFL variatore di fase andato??? - Robbie - 30-03-2011 http://forum.miata.net/vb/archive/index.php/t-333024.html Qua un po' di info interessanti. Quello che percepisco io è esattamente quello descritto nella discussione. Un po' di pigrizia ai bassi giri e la botta ai 3000. Loro lo imputano alla temperatura motore e al tipo d'olio (che comunque ora mi appresto a cambiare), dato che l'attuatore del variatore è comunque pilotato dall'olio motore. NBFL variatore di fase andato??? - Robbie - 30-03-2011 Qua altre info, che sembrano confermare la potenziale diagnosi: http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/3950/20321.aspx molto utili anche i link postati nella stessa discussione. NBFL variatore di fase andato??? - lucazam - 30-03-2011 Miata.SharK Ha scritto:Il variatore entra ad alti regimi. No. In questi casi non c'entrano nè le bobine nè i cavi candele. O il motore è fuori fase in seguito alla sostituzione del sensore d'angolo, oppure è il variatore. Se il motore va a tre per via dei cavi o delle bobine, non va solo piano, ma continua a strappre ed è fastidioso NBFL variatore di fase andato??? - Robbie - 30-03-2011 Comunque dopo il reset dell'elettrauto, la spia non si è accesa per qualche settimana... Finchè non ho lasciato l'auto sotto un diluvio ed è quindi ricomparsa appena dopo. Oggi ho staccato lo spinottino del sensore giri e ci ho soffiato, oltre ad aver assestato qualche colpetto al motorino. Riaccesa l'auto... Scomparsa la spia e macchina che gira alla perfezione. Il gradino a 3000 giri a freddo continua ad esserci, ma si attenua fino a scomparire via via che si scalda l'olio. NBFL variatore di fase andato??? - TIGO - 31-03-2011 Confondere un motore che va a 3 con un motore fuori fase è un pò come confondere una donna con un travello :haha::haha::haha:. |
