Sostituzione olio freni. - Versione stampabile
+--- Discussione: Sostituzione olio freni. (/thread-12639.html)
Pagine: 1 2 3
Sostituzione olio freni. - TheMrPika - 08-04-2011
angeloc4 Ha scritto:Ti mando un emmepi con un link che ti può essere di utilità.Confusedmiley:
Di che si tratta??? ......anch'io ho in mente di fare il cambio olio freni, quindi tutte le info sono ben accette !
Sostituzione olio freni. - angeloc4 - 08-04-2011
TheMrPika Ha scritto:Di che si tratta??? ......anch'io ho in mente di fare il cambio olio freni, quindi tutte le info sono ben accette !
Hai un'emmepi. Fanne buon uso.Wink
Sostituzione olio freni. - Edo - 08-04-2011
un litro di olio basta a fare il cambio freni/frizione? :oops:
Edo Ha scritto:un litro di olio basta a fare il cambio freni/frizione? :oops:
Il manuale uso e istruzione putroppo,riporta solo il tipo.
Dovresti vedere nel manuale officina,nella sezione dedicata alla frizione se è riportato il quantitativo.
Il tratto di tubo dal serbatoio al pistone che comanda la frizione è poca cosa.
Sostituzione olio freni. - Baron - 08-04-2011
Un litro basta
Grazie a tutti !!! sempre gentili e disponibili!!!ThumbupThumbup
Sostituzione olio freni. - Rava86 - 08-04-2011
Grazie ad Angeloc4 per l'ottimo manuale. Immaginavo che avessero unificato gli impianti ma non ne ero sicuro. Comunque un litro di olio dovrebbe bastare e avanzare per fare un cambio completo. Mi permetto di consigliare di fare il lavoro in due per il semplice motivo che ci si impiega meno tempo e avviso di prestare la massima attenzione perchè pur essendo un lavoro non complesso può creare piccoli fastidi se si è alle prime armi, quindi aprite molto poco gli spurghi altrimenti rischiate di fargli aspirare aria.
Rava
Sostituzione olio freni. - Miller - 08-04-2011
Angeloc4 e Rava, grazie per l'info.
Era proprio quello che chiedevo! Thumbup
Sostituzione olio freni. - angeloc4 - 11-04-2011
[ATTACH=CONFIG]3893[/ATTACH]Tanto per mettere una foto che dissipa i dubbi. Si vede il tubicino che da una parte è collegato al serbatoio dei freni e dall'altra al master della frizione.:hi_:
Sostituzione olio freni. - Edo - 11-04-2011
Quali potrebbero essere i sintomi di aria nel circuito dell' olio freni/frizione?
