rumore dopo cambio frizione-olio - Versione stampabile
+--- Discussione: rumore dopo cambio frizione-olio (/thread-13160.html)
Pagine: 1 2
rumore dopo cambio frizione-olio - Stefano80 - 15-05-2011
secondo me NON è lo spingidisco..
io avevo il rumore sul cambio originale...
ho cambiato cambio, lasciando lo stesso spingidisco ed il rumore è praticamente sparito.
nel mio caso il rumore viene (anzi veniva) dal primario del cambio.
rumore dopo cambio frizione-olio - marchitos mx-5 - 15-05-2011
pomeriggio ho uscito l'mx per mezz'oretta e pare che il rumore sta calando...cioè è in un range di giri molto minore rispetto a prima...ora lo fa da 2200 g/m a 2000...credo che il trattamento ceramico sta facendo bene il suo effetto...
rumore dopo cambio frizione-olio - Serpiko - 16-05-2011
idem... sempre dopo la sostituzione con kit frizione Sachs, ormai sono 2 anni... ed è un rumore a cui non ti abitui.
Il range di giri è lo stesso e il rumore è molto più evidente se il motore è sotto sforzo (marcia alta e giri bassi).
rumore dopo cambio frizione-olio - Stefano80 - 16-05-2011
Citazione:pomeriggio ho uscito l'mx per mezz'oretta e pare che il rumore sta calando...cioè è in un range di giri molto minore rispetto a prima...ora lo fa da 2200 g/m a 2000...credo che il trattamento ceramico sta facendo bene il suo effetto...
e questo punta il dito su un cuscinetto.. e scagiona il reggispinta...
visto che il reggispinta lavora a secco e non è lambito dall'olio cambio. (i cuscinetti del cambio invece si..)
