filtro benzina - Versione stampabile
+--- Discussione: filtro benzina (/thread-13210.html)
Pagine: 1 2 3 4
filtro benzina - Rava86 - 18-05-2011
Smentisco, una pinza specifica per quel tipo di agganci esiste, che poi un qualsiasi meccanico dotato di buon senso ne possa fare a meno è un altro discorso (e difatti ne io ne altri colleghi la hanno). Comunque sia cambia meccanico perchè ogni sistema di ritenzione ha un metodo per essere scollegato, e dato che una buona metà dei sedicenti meccanici non ragiona o non ha la delicatezza ci si ritrova spesso ad avere l'auto piena di fascette o colla, connettori rotti, spinotti mezzi massacrati.
Rava
filtro benzina - Szymon - 18-05-2011
ggcapp Ha scritto:il connettore non ha senso. A quadro spento l'alimentazione della pompa non c'e'. Per il resto si puo' procedere normalmente e senza attrezzi particolari. Un catino sotto perche' un po' di benza esce ovviamente......
Motore acceso!!!!
E' una procedura indicata anche sul manuale d'officina!
Sconnettere il connettore, accendere, aspettare che la macchina si spenga perché non gli arriva più benzina, dare un'altra avviata, circuito depressurizzato.
Questo sta scritto nel manuale d'officina.
E sempre leggendo il manuale officina, si scopre che se si prepara un nuovo filtro con già innestate le clips in 2 secondi netti si riconnette il nuovo filtro senza perdere 5 litri di benzina
Bastardi! quando ho preso il filtro nuovo non c'erano le clip, ho dovuto usare quelle vecchie pregando di non romperle! Avrò buttato via preziosissime goccie di benzina e molti smadonnamenti.
Rava
filtro benzina - ace - 18-05-2011
Risolto Portata da Serani qui a Roma e dopo dico 2 ore di smadonnamenti perchè c'èra della terra nel connettore è riuscito a cambiarmi questo benedetto filtro benzina tralasciando cosa c'èra dentro!
filtro benzina - cioz05 - 18-05-2011
io faccio l'idraulico e l'ho cambiato in 10 minuti. digli al tua meccanico di cambiare mestiere. punto
filtro benzina - tipiaraldici - 18-05-2011
come già ti ho consigliato ieri in pm e come ti ha consigliato qualcuno pochi post fa...
1) cambia meccanici (visto anche il tuo topic sulle punterie definite "idrauliche")
2) fai un salto su www.mx5passionroma.it !!!!
a tua disposizione
filtro benzina - Doppiaeffe - 19-05-2011
cioz05 Ha scritto:io faccio l'idraulico e l'ho cambiato in 10 minuti. digli al tua meccanico di cambiare mestiere. punto
io non sono meccanico e c'ho messo 15 minuti... onestamente è una cosa semplicissima!
filtro benzina - meme2090 - 16-12-2011
Ciao a tutti e scusate l'intromissione...approfitto del post per chiedere aiuto sugli attacchi a baionetta del filtro...io ci ho provato ma nulla..dopo mezz'ora e un bel mal di schiena ho rinunciato. Teoricamente vedendoli cosi sembrerebbe che bisogni far passsare le linguetta bianche oltre la loro sede schiacciandole..è giusto? c'è un barbatrucco per aprirle senza romperle...grazie dell'attenzione!!
filtro benzina - Rava86 - 16-12-2011
Vanno semplicemente schiacciate entrambe fino a che lo scalino non impedisca più lo sgancio e nel frattempo tiri le tubazioni verso l'esterno. Delicatamente.
Rava
quindi potrei nel caso "sacrificare" una pinza con i becchi abbastanza sottili piegandoli verso l'interno con una morsa? cosi stringendo la pinza i becchi andrebbero a chiudere le linguette bianche senza l'uso ( e il pericolo di rompere qualcosa) di cacciaviteria varia? grazie rava
