filtro benzina
Ciao ragazzi sono andato dal meccanico a fare il tagliando e nel mezzo ci abbiamo messo anche il filtro benzina il problema è che il meccanico non è stato in grado di cambiarlo! in quanto ha detto che ci vuole una chiave particolare..l'ho visto con i miei occhi che non riusciva a levare il vecchio smuncinando ma è cosi difficile?Shock ora sono costretto ad andare in mazda: WallBash : nella speranza che mi mettano il filtro che ho comprato io
penso che tu faccia prima a cambiare meccanico.....
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ro+benzina
guida al cambio (del filtro non del meccanico)
http://www.miata.net/garage/NB_fuel_filter/index.html
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
aspita c'è anche un connettore da staccare vedo lui stava fancendo tutto senza scollegare niente, ha tentato direttamente di togliere il filtro
Sul fatto di non riuscire a cambiare un filtro benzina meglio non commentare, sono anche io meccanico e benchè a volte quei tipi di agganci facciano fatica a sganciarsi non ho mai avuto particolari problemi. Riguardo alla storia del connettore c'è una mezza diatriba che mi vede protagonista nel non capire a cosa serve staccare un connettore che senza il quadro inserito non è alimentato, nemmeno andasse a disperdere la pressione del circuito.
Rava
Estetica
Il connettore lo stacca ad auto accesa!
Togliendo così l'alimentazione alla pompa benzina, e l'auto si spegne dopo poco.
In quel modo il circuito è depressurizzato.
Tanto anche in quel modo quando stacchi il filtro, piscia benzina uguale dal tubo :chessygrin:
Meno che con il circuito in pressione ovviamente.
il connettore non ha senso. A quadro spento l'alimentazione della pompa non c'e'. Per il resto si puo' procedere normalmente e senza attrezzi particolari. Un catino sotto perche' un po' di benza esce ovviamente......
Ragazzi calcolate che io dal mecca ci sono andato pure 2 volte la prima quando ha cambiato l'olio e li mi ha detto che doveva rimediare questa benedetta pinza particolare, e ieri sono andato li aveva questa pinza presa dalla renault ( che dice abbia il filtro uguale alla mazda) però non ci è riuscito ,io ero li che guardavo e ho detto " senti prima che si sfascia qualche cosa per un filtro la porto in mazda" era li mezzora che tirava e smucinava mi stava facendo venire l'ansia!
avevo in previsione di fargli fare la distribuzione da lui ma misa che ci ripenso... Ragazzi conoscete un meccanico a Roma che abbia gia visto mx5! apparte la mazda!
fai un salto su www.mx5passionroma.it e vedrai che qualche buona info al ricavi.
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
ace Ha scritto:....aveva questa pinza presa dalla renault ( che dice abbia il filtro uguale alla mazda) però non ci è riuscito ,io ero li che guardavo e ho detto " senti prima che si sfascia qualche cosa per un filtro.....
Se,ripeto se,tu cambiassi il meccanico,FORSE sarebbe meglio!!!!Confusedmiley:
MEMENTO MORI
il tuo meccanico si droga pesantemente. aiutalo a smettere. non esiste alcuna pinza specifica. serve solo un minimo di pratica e senso delle cose.
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,762 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,087 14-02-2023, 12:59
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,447 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,665 15-04-2022, 13:40
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,744 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,894 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,816 18-12-2020, 20:45
