dispositivo recupero giri? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: dispositivo recupero giri? (/thread-13538.html) |
dispositivo recupero giri? - Alessandro - 08-06-2011 La mia è d'importazione tedesca! Non aveva né servosterzo né vetri elettrice né a/c però ha le predisposizioni per tutto L'impianto che ho montato é un impianto oem di provenienza Miata USA ed è plug and play ! dispositivo recupero giri? - jieppe - 09-06-2011 [ATTACH=CONFIG]4790[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4789[/ATTACH]Allora ecco le foto, cosa sapete dirmi? [ATTACH=CONFIG]4788[/ATTACH] dispositivo recupero giri? - Alessandro - 09-06-2011 Ti posso dire che hai la valvola e tutto l'impianto necessario per gestire l'innalzamento del minimo ! è già una cosa positiva I problemi possono essere 3 : - collegamento errato dell'impianto a/c - collegamento errato del pulsante che attiva l'a/c o malfunzionamento dello stesso - malfunzionamento dell'impianto di innalzamento giri sul collettore di aspirazione dispositivo recupero giri? - angeloc4 - 09-06-2011 jieppe se ingrandisci la foto che ho messo,vedi che ci sono differenze fra quello che avevo installato,e quello che compare nelle tue. dispositivo recupero giri? - Alessandro - 09-06-2011 Il mio invece è uguale a quello di jieppe !
dispositivo recupero giri? - nitro-ale - 09-06-2011 la valvola di cui parlate potrebbe per caso essere lo starter? dispositivo recupero giri? - Alessandro - 09-06-2011 Non lo so ! So solo che è quella che gestisce il minimo... http://www.miata.net/garage/isc.html dispositivo recupero giri? - nitro-ale - 09-06-2011 ah ok perfetto, allora quella valvola è naturalmente presente su tutte le mx5 e si apre a motore freddo causando appunto l'innalzamento dei giri dovuti allo smagrimento della miscela ok? a questo punto l'impianto condizionatore dovrebbe avere un contatto che apre la valvola al minimo per tenere il motore acceso. A questo punto lavorerei per esclusione resettando il minimo ambientale, e regolando il tutto come da procedura spiegata nell'articolo in sezione tecnica. a quel punto se si hanno ancora problemi andrei a ispezionare il suddetto contatto e relativo impianto dispositivo recupero giri? - jieppe - 09-06-2011 potrebbe essere un problema di centralina? cioè la mia non essendo predisposta non comanda l'innalzamento dei giri? dispositivo recupero giri? - nitro-ale - 09-06-2011 No perché son tutte uguali Sent from my DroniX using Tapatalk |
