dispositivo recupero giri?
Buona sera a tutti,
allora la mia miatina ha ricevuta un bell'impianto a/c.
Solo che nel momento in cui attacca ovviamente perde di giri e se sto fermo si spegne.
Scartabbellando un po' sul forum ho letto di questo dispositivo....
Altre info? Dove lo posso trovare, qual'è il nome corretto?
Grazie per l'aiuto....
Se hai collegato tutto quando spingi il bottone si dovrebbero alzare i giri automaticamente...
No i giri non si alzano. La mia non aveva la predisposizione....ci sono relè che mi hanno venduto inzieme al kit... ma di questo dispositivo nulla....
Allora non so come aiutarti Sad
Io ho montato l'a/c sulla mia la scorsa settimana ma aveva tutte le predisposizioni !
Ma il kit quindi non è Mazda ?
Dovrebbe intervenire chi ha montato un impianto aftermarket tipo Diavia...
jieppe Ha scritto:Buona sera a tutti,
Può essere che quel nome glielo abbia dato io quando misi l'a/c nella mia ex na.
Nel kit che presi da una ditta piemontese che l'importava per l'Italia,era anche per le nb,vi era un dispositivo composto da una elettrovalvola che quando era eccitata,dall'intervento del compressore,metteva in comunicazione la depressione presente nel condotto di aspirazione del motore con una
membrana che azionando un pistoncino andava a muovere il comando dell'acceleratore,riportando i giri del motore ad un valore accettabile.
Spero di essere stato chiaro.Confusedmiley:
MEMENTO MORI
Alessandro Ha scritto:Allora non so come aiutarti Sad
Mazda si affidava della Diavia per l'a/c nelle na.
Tu cosa hai per il recupero giri?
MEMENTO MORI
L'impianto dovrebbe provvenire da una miata (mi hanno dato anche i comandi con il tastino a/c sulla regolazione della ventola). Dove posso trovare sto benedetto pezzo?
jieppe,metto una foto del comando,che agisce sull'acceleratore,è quel polmoncino che vedi a sx del collettore dell'aspirazione.
[ATTACH=CONFIG]4783[/ATTACH]
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Mazda si affidava della Diavia per l'a/c nelle na.
Forse i concessionari Mazda italiani montavano i Diavia come a/c aftermarket...
La Mazda come impianto a/c ufficialmente montava un compressore Denso e il resto dell'impianto era Mazda.
Sull'impianto che ho montato io originale Mazda non c'era nessun compensatore !
L'innalzamento dei giri avviene grazie a una valvola montata sul collettore di aspirazione che viene comandata dalla centralina.
In pratica si attiva per mantenere il minimo ed evitare lo spegnimento dell'auto per esempio quando si attiva l'a/c oppure quando si fa manovra se si ha il servosterzo.
Credo che questa valvola sia presente anche sul collettore di aspirazione del 90 cv...
Se la valvola c'é e l'impianto a/c è collegato correttamente il problema potrebbe essere il malfunzionamento di questa Wink
Ti allego un link per capirne il suo funzionamento :
http://www.miata.net/garage/isc.html
Alessandro Ha scritto:Forse i concessionari Mazda italiani montavano i Diavia come a/c aftermarket...
La tua quindi non è stata venduta tramite Mazda Italia,a quato pare,perchè non c'era l'a/c di serie su quelle vendute da Mazda Italia.
Quella valvola c'è ma dipende se il kit a/c ne prevede l'utilizzo.
Cosa che nel mio caso non era prevista.:hi_:
MEMENTO MORI
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,521 11-12-2023, 23:23
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,204 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,751 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,397 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,289 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,314 07-02-2021, 13:27
Shocked [ND] vaschetta recupero liquido refrigerante pompcecere 5 5,230 23-05-2020, 07:51
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,605 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,800 03-10-2019, 15:47
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 11,188 22-01-2018, 12:40
