[NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri
Ciao appassionati ed esperti,
Durante un giro 'misto veloce' questo pomeriggio la nbfl ad un certo punto ha iniziato  a strattonare, ero tra i 3 e i 4k giri, praticamente anche a tavoletta tentava di riprendersi ma i giri non facevano altro che calare.fino a far spegnere il motore..riuscendo a portarla sopra i 5k invece nessun problema. Fatta raffreddare 10mins, a parte un altro episodio iniziale non ha avuto problemi per le successive due ore/150km..
-cavi e candele di 1 anno di vita, niente buchi apparenti nei condotti di aspirazione
-sensore di posizione camme cambiato
Cosa potrebbe essere? Bobine 'cotte'? Il cavetto che si attacca al sensore posizione camme che mi sembra fragilino? O magari l alternatore che non ce la fa più?
Mi accadde lo stesso episodio solo una volta circa 40km.fa anche allora dopo un paio d ore che era accesa e in una giornata calda in cui feci autostrada e montagna a seguire....
Il mio consiglio è quello di iniziare a recuperare un adattatore OBD2 e con Torque vedere se hai qualche sensore in diagnosi (magari hai la spia OBD bruciata/rimossa e non lo sai).
La lambda, in caso di modifiche aspirazione/scarico senza rimappa (o fatta male), potrebbe andare in battuta a caldissimo (ad esempio) a certe girature e poi tornare a lavorare normalmente appena la temperatura scende a valori più normali.
Grazie...la mappa fu adeguatamente aggiornata al nuovo impianto di aspirazione/scarico Wink
Il CEL da da mesi errore seconda sonda lambda tipico dei cat 200 celle, ma finora mai avuto problemi per quello
Secondo me le bobine una volte scaldate iniziano a mollarti.
Bobine, nel 90% dei casi non è un è un problema dato da un sensore, se fosse sensore di giri o di fase l'auto ti molla e basta. Sonde lambda idem non danno quel tipo di problemi.
Rava
Estetica
Thanks Smile Oggi accaduto di nuovo, come ieri alla 3.ora di guida (e in coda). Pensavo quindi anche io alle bobinr dato che i cavi li cambiai l'anno scorso e le bobine sono quelle originali di 15estati e 115mila km fa..
a me era sensore giri motore stesso difetto l'anno scorso ci fece impazzire
Sensore di giri intendi il sensore albero camme che sta sul coperchio valvole oppure il sensore albero motore che sta in qualche altro punto più inc\\ato? Grazie
Sensore di giri è sempre sull'albero motore, il sensore posto sull'albero a camme è quello di fase.
Estetica
Grazie, intanto sto aspettando bobine nuove che come dicevamo sono il principale indiziato. Poi nel caso vedrò se cambiare anche sensore di giri se non risolvo...leggendo qui e là non mi pare un'operazione difficilissima ..
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,159 06-06-2024, 17:48
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,323 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 24,077 12-10-2022, 14:18
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,758 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,583 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,420 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,382 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,491 03-07-2020, 10:37
  Strattona a freddo MaD 21 14,100 30-01-2020, 07:41
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,708 08-11-2019, 23:22
