Sensore giri mx5 nb
Buongiorno a tutti, per sostituire la pompa dell'acqua ho scollegato anche il sensore dei giri ed ora non riesco più a capire dove cavolo va montato... Qualcuno mi può mandare una foto??
Mx5 Nb 1.6 del 99
Grazie a tutti!
Love
Non ho 1.6 ma non è che forse ti riferisci al sensore posizione albero a camme aspirazione? Se sì, va sul coperchio punterie.
Se invece ti riferisci al sensore posizione dell'albero a gomiti va sulla trigger wheel in basso
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(31-07-2019, 14:32)Alfatester Ha scritto: Non ho 1.6 ma non è che forse ti riferisci al sensore posizione albero a camme aspirazione? Se sì, va sul coperchio punterie.
Vedi dovrei aver aggiunto una foto
Benissimo è il sensore di posizione albero a gomiti. In basso, vicino alla puleggiona c'è una trigger wheel, ovvero un disco con dei denti che vengono letti da quel sensore. Sulla tua dx trovi il foro m6 dove avvitare il sensore. Per un attimo impazzirai che non trovi la posizione corretta di come metterlo ma vedrai che ce la farai... Taralo a 0.5mm mi pare dal dente della trigger wheel
Aggiungo foto posizione corretta, per la distanza da uno dei denti ti rimando al manuale, ricordo 0.5mm ma io non ho chissà che memoria[Immagine: 4b289a11322877e579dd5c6cc6a66ce3.jpg]
Il foro è dove ci hai messo quella staffettina!
Levala da lì e monta il sensore se no non parte.
Ps non è un sensore giri, ma come quello su camma è un sensore posizione, ovvero urla alla centralina:"SE MOVEEEE!" oppure "NUN SE MOVEEEE!" Non dice a che velocità se move
vabbeh dai detto volgarmente anche sensore giri, ci pensa la ECU con i suoi calcoli complicatissimi a determinare i giri a partire dal tempo trascorso tra un dente e il successivo...
(31-07-2019, 16:02)lsdlsd88 Ha scritto: vabbeh dai detto volgarmente anche sensore giri, ci pensa la ECU con i suoi calcoli complicatissimi a determinare i giri a partire dal tempo trascorso tra un dente e il successivo...
Sì, era solo una battuta!  Wink
Hai risolto Apnove?
Nella mia 1600 66 kw NA non riesco a trovare dove è posizionato !!!!!Non è sulla puleggia albero motore !!!!! ogni tanto la spengo e non si riavvia poi con una spinta parte.... Dove posso trovare un sensore giri e che numero ricambio è ?
la NA ha solo il CAS (sensore posizione camme) infilato nella parte posteriore della testa. se riparte a spinta sembra improbabile sia colpa sua.
Cosa può essere allora ????? Bobina, candele, cavi candele nuovi...... Se fosse la pompa benz. non partirebbe con una spinta !!!!! AIUTO .....
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 1,184 12-01-2026, 10:50
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,313 24-07-2023, 10:57
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,988 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,569 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,398 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,372 07-02-2021, 13:27
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,440 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP - sensore camma opa 5 5,659 12-12-2019, 19:59
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,696 08-11-2019, 23:22
