[NA] NA 1.6 90HP - sensore camma
dovendo sostituire l'O-ring del sensore camma occorrono particolari precauzioni ? ho letto da qualche parte di fare particolare attenzione alla posizione CAS.
Di che si tratta ? Grazie
Semplicemente nel montare tale guarnizione devi essere particolarmente attento a rimontare il Cas come era.
In quanto, ruotando il Cas, cambia l'anticipo.
Quindi se lo rimonti male, la macchina potrebbe girare male.
Purtroppo non conosco il tuo grado di manualità, però ti consiglio di segnarti con un pennarello la posizione.
Ps occhio che pizzicare quella guarnizione nel montaggio è un attimo vista anche la posizione scomoda..
E se la pizzichi ovviamente non tiene.
Ciao!
Magari aiuta..
https://youtu.be/2_T20T9Gn9s
Quoto quanto sopra, eccetto che per un particolare, i gradi sono piccoli, quindi io userei il riferimento del pennarello per avviare il motore in sicurezza, poi pistola strobosdcopica e regolazione precisa.
Thumbs Up
(12-12-2019, 14:39)Pee Tee Ha scritto: Semplicemente nel montare tale guarnizione devi essere particolarmente attento a rimontare il Cas come era.
Ciao!
Magari aiuta..
Chiarissima la spiegazione e molto utile il video.
Ti ringrazio e con l'occasione ti auguro serene festività
(12-12-2019, 14:39)Pee Tee Ha scritto: Magari aiuta..
un sentito ringraziamento da uno che credeva che per cambiare l'oringo si dovesse smontare la cover
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
diciamo che farlo cogliendo l'occasione di fare anche la guarnizione coperchio punterie rende la vita infinitamente piu semplice.
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 1,198 12-01-2026, 10:50
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 11,220 15-10-2023, 10:14
  Sensore temperatura olio spiderman 22 18,058 15-05-2023, 19:59
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 24,110 12-10-2022, 14:18
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,447 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP 1996 - tappo olio opa 4 4,235 28-01-2020, 20:56
  [NB/NB FL] Sensore temp acqua per indicatore cruscotto Tompago 0 2,593 13-08-2019, 00:28
  [NA] valore compressione motore 90hp Antonio 29 21,069 11-12-2018, 23:23
  [NB FL] sensore albero motore gibo51 2 5,943 07-01-2018, 10:41
