[NB/NB FL] sensore velocità
ragazzi , non so se mi potete aiutare a capire come risolvere il seguente problema:
ogni tanto, andando,  il contachilometri e l'odometro smettono di funzionare. Poi riprende e poi di nuovo cieco.
Mi dicono che il sensore è prossimo alla morte. Ma come si interviene per cambiarlo e d dove si compra quello nuovo?  Qualcuno mi ha anche detto che con un pò di manualità si riesce anche a "restaurarlo", anche perchè sembra che quello nuovo costa parecchio
 Sempre capendo dove andarlo a smontare!
attendo fiducioso
grazie
Ho avuto/sto avendo lo stesso problema, nel senso che ha cominciato a farmi questi scherzi qualche anno fa e per un periodo lo faceva in continuazione, ultimamente lo fa molto meno quindi meglio cosi hahaha. Comunque il sensore si trova sul cambio, e per cambiarlo devi sicuramente sollevare la macchina e smontare i pannelli. Un po' una seccatura, se non è proprio andato e come nel mio caso da fastidio solo saltuariamente ti conviene aspettare e sostituire il tutto quando fai qualche lavoro più importante tipo la frizione. Per quanto riguarda il pezzo in se, originale costa una fucilata e onestamente io non spenderei quei soldi.
si può riparare benissimo .... il sensore, se ricordo bene, si trova sulla parte sx del cambio ed è tenuto da una vite, si stacca il connettore si svita la vite e si estrae il
sensore .. con la punta di un taglierino si taglia la parte superiore del sensore (cercando di non rovinarlo molto poichè si deve riutilizzarlo) e si ripristina i contatti tra i fili con una saldatura e si rimette la parte superiore, esportata in precedenza, chiudendola con del silicone ... se la saldatura viene fatta bene non darà più fastidio
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,033 05-06-2025, 11:50
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,938 15-05-2023, 19:59
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,875 09-03-2023, 18:56
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,927 12-10-2022, 14:18
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,430 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP - sensore camma opa 5 5,649 12-12-2019, 19:59
  [NB/NB FL] Sensore temp acqua per indicatore cruscotto Tompago 0 2,574 13-08-2019, 00:28
  [NB FL] sensore albero motore gibo51 2 5,910 07-01-2018, 10:41
  Velocità massima Nb 1.6 110 cv fulvio.carretta 6 9,254 01-02-2017, 23:00
  Sensore livello carburante thesmall13 8 7,406 30-12-2016, 17:59
