Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri
Buongiorno a tutti. Questa è solo una curiosità che mi è venuta in mente. Ho una NA 90cv e ho visto che la linea rossa comincia a 6500 giri mentre nelle altre NA comincia a 7000, come mai? Il motore ha un'erogazione più soddisfacente più in basso, ok, ma la linea rossa è stata messa 500 giri sotto per motivi di affidabilità del motore? In fin dei conti è praticamente lo stesso motore per cui non ne capisco il motivo...
(ho cercato ma non ho trovato una risposta sul forum)
il limitatore stock è circa 500 giri più basso delle 115cv quindi la linea rossa è anch'essa più bassa Smile
Questo senza dubbio, però mi chiedevo il motivo di questa differenza tra 90 e 115
Semplicemente il 115 nasceva con coppia più in alto. Un motorino da tirare.
Il 90cv è arrivato in concomitanza del nuovo 1.8 introdotto. Quindi il 90 aveva alberi a camme meno spinti e coppia più in basso
In Mazda hanno ritenuto inutile tirare quegli inutili 500giri in più su un motore concepito per dare ai medi.
A memoria non ricordo se cambiano le molle valvole
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
(18-01-2018, 12:40)Pee Tee Ha scritto: A memoria non ricordo se cambiano le molle valvole
mi auguro fortemente di no  Big Grin
(18-01-2018, 12:28)taxthericci Ha scritto: Questo senza dubbio, però mi chiedevo il motivo di questa differenza tra 90 e 115
Il motore 90cv ha la potenza massima a 6000 giri (usa gli stessi alberi a camme delle NA 1.6 con cambio automatico), mentre il 115Cv ha la potenza massima a 6500 giri e comunque rende meglio agli alti regimi.
Motivi di affidabilità non ce ne sono.
Perfetto, dubbi chiariti! Grazie!
PS... le molle valvola cambiano...
Sul manuale hanno due codici diversi
Sulle prime aspirazione e scarico sono segnate con 2 codici diversi
BJ-01-12-125 e B61p-12-125
mentre sulle successive cambiano codice e sono uguali tra aspirazione e scarico.
BP-05-12-125
Cambiano i codici ma, personalmente, non so se ci sia effettivamente una differenza di carico delle molle o matariali.
Molto probabilmente hanno cambiato semplicemente molle con qualcosa di compatibile di maggiore diffusione.
(18-01-2018, 18:42)Number34 Ha scritto: mentre sulle successive cambiano codice e sono uguali tra aspirazione e scarico.
BP-05-12-125
mi puzza da 1.8..
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,423 19-07-2025, 08:49
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,117 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,513 12-10-2022, 14:18
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,399 24-10-2021, 09:00
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,163 25-08-2021, 20:20
  [NB/NB FL] consiglio linea di scarico Carfire 0 2,079 25-08-2021, 16:41
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,197 13-05-2021, 18:24
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 53,913 29-04-2021, 13:29
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,282 07-02-2021, 13:27
  [NA] Jackson Racing Air intake x 90cv Sam73 1 2,748 13-01-2021, 06:01
