[ND] vaschetta recupero liquido refrigerante
Shocked
Su una nd chi puo spiegarmi come funziona la vaschetta recupero liquido refrigerante ?
mi sono accorto che il liquido era appena sotto al livello L
la vaschetta recupero era piena
l ho rabboccato aprendo il tappo nero e l ho portato al valore F
fatto un centinaio di km ho notato che si e' abbassato un po il livello
da 2/3 giorni che lo attenziono per terra non vedo traccia di liquido in garage ho messo anche dei giornali
sembra che a caldo perda un po di liquido  sfiati dal tappo
infatti trovo delle macchioline vano motore ma a freddo nulla
la temperatura non si e' mai alzata nessun problema
puo essere il tappo della vaschetta recupero difettoso ?
Non va rabboccato lì, quella è la vaschetta dove ci finisce quello che viene eventualmente sfiatato dal sistema di raffreddamento.
io l ho rimboccato non dal tappo di ferro ma dal tappo nero
ma comunque la mia preoccupazione perché cala appena appena di livello a caldo ed anche a freddo non risale se non lo ribbocchi di poco ovviamente
per terra non si vede nessuna perdita ed essendo verde si noterebbero
qualcuno dice di non preoccuparsi se la temperatura non si alza e' tutto ok
Non hai capito, quello di ferro che dici tu è il tappo del sistema di raffreddamento, e ha una valvola, quando il sistema supera una certa pressione tale valvola si apre e un po’ di liquido finisce nella vaschetta nera. Poi da li piano piano evapora che tanto quella vaschetta non è a pressione, ma non va rabboccata la vaschetta nera, lasciala così e vivi sereno.
quindi non ho nessun problema? mi ero un po preoccupato che un po cala il livello della vaschetta col tappo nero
No no, nessun problema. Wink
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 1,086 04-01-2026, 15:58
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,683 19-07-2024, 21:36
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,521 11-12-2023, 23:23
  [NC] Vaschetta espansione pie27 8 5,439 22-04-2023, 13:19
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,423 20-02-2023, 11:01
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,943 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,277 18-04-2021, 18:51
  [ND] Refrigerante motore Darione 41 31,888 05-02-2021, 11:48
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,653 25-09-2020, 21:15
  [NB FL] Olio e refrigerante em98 7 6,063 03-07-2020, 18:55
