liquido radiatore FL22
Premettendo che non ci capisco una fava di motori, ma ho ritirato il 15 gennaio la mia mx-5 e oggi controllando i livelli mi sono accorto che il liquido del radiatore sta sotto la "L" a motore freddo, ora leggevo sul libretto uso e manutenzione americano che il livello del liquido a motore freddo deve stare sulla tacca che c'è tra la "F" e la "L" e che bisogna usare questo famoso liquido FL22...ma devo per forza usare questo FL22 o posso usarne un altro mischiandolo dentro???...e dove lo trovo sto FL22??? (immagino solo in mazda)...ditemi la vostra grazie mille
Esatto devi usare il liquido originale Mazda FL-22. L'FL-22 è un liquido refrigerante di tipo long-life, e per far si che non diventi "short-life :chessygrin:" va mischiato solo con se stesso.
Io l'ho acquistato da mx5 parts mentre ho preso alcuni componenti per fare il tagliando alla mia miatina. Di sicuro in mazda costa il triplo!
La minima quantità che puoi acquistare sono 5L, sia da mx5parts che in mazda.
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Jaco Ha scritto:Esatto devi usare il liquido originale Mazda FL-22. L'FL-22 è un liquido refrigerante di tipo long-life, e per far si che non diventi "short-life :chessygrin:" va mischiato solo con se stesso.
Grazie della risposta, ma secondo te è normale che ho la macchina da 15gg e il liquido sia a metà vaschetta e non sulla tacca tra F e L...onestamente a motore caldo mi sembrava più alto il livello, ma sul libretto di uso e manutenzione ci sta scritto di controllarlo a motore freddo...mah
:hi_: esatto come scritto da Jaco,se vai su mx5parts costa 16eurini, circa il barattolone da 5 litri,e dovrebbe costare 8/10 euro la spedizione...Wink
Hai comprato la macchina da 15gg.
Domattina chiami l'officina e gli dici che hai il livello basso e fissi per passare in giornata.
Arrivederci e grazie!
'92 NAClassicRed
*Julian-84* Ha scritto:Grazie della risposta, ma secondo te è normale che ho la macchina da 15gg e il liquido sia a metà vaschetta e non sulla tacca tra F e L...onestamente a motore caldo mi sembrava più alto il livello, ma sul libretto di uso e manutenzione ci sta scritto di controllarlo a motore freddo...mah
Normalissimo. Tieni conto che la distanza tra il livello F e L è infinitesimo.
Dunque viaggia pure tranquillo, la vaschetta di espansione è ancora piena.
E' vero che il livello a caldo aumenta leggermente, non appena la valvola termostatica si apre e il circuito va in pressione.
Se il livello del liquido a freddo non è tanto sotto L e a caldo sale leggermente non devi preoccuparti.
Si dice di controllare il liquido a freddo per il semplice motivo che essendoci la valvola termostatica ancora chiusa, non c'è passaggio di liquido refrigerante in tutto il circuito, dunque la vaschetta di espansione deve essere piena fino al valore nominale. Quando la valvola si apre il circuito si riempie e il livello della vaschetta di espansione ovviamente diminuisce.
A caldo, nelle NC,RC,NC-FL, il livello del refrigerante sale e questo fenomeno sarà dovuto al piccolo tubo di collegamento tra il radiatore e la vaschetta, duqnue non appena il circuito va in pressione, probabilmente per il principio dei vasi comunicanti (bisognerebbe sapere benissimo il diametro dei tubi in gioco e le varie altezze rispetto a un riferimento) il livello nella vaschetta sale leggermente.
TIGO Ha scritto:Hai comprato la macchina da 15gg.
Sembra detto con cattiveria nei miei confronti...magari sbaglio...(siamo qua per parlare e confrontarci anche su cazzate)....cmq grazie del consiglio
Passi da concessionaria e se è davvero basso te lo rabbocano gratis. Non vale la pena comprare 5 litri per qualche centilitro. In ogni caso anche sulla mia è sempre stato praticamente sulla L o poco sotto e ai vari tagliandi hanno detto era ok così.
Vi ringrazio per le risposte....avevo dei dubbi in quanto vedevo il livello più in basso del normale e siccome so che i concessionari spesso e volentieri vanno al risparmio, temevo avessero fatto economia anche con il mio liquido del radiatore Smile...
*Julian-84* Ha scritto:Sembra detto con cattiveria nei miei confronti...magari sbaglio...(siamo qua per parlare e confrontarci anche su cazzate)....cmq grazie del consiglio
No, no!
Arrivederci e grazie lo devi dire tu all'officina se, in una delle loro cadute di stile, ti chiedessero di pagare pochi ml di liquido per una macchina nuova che hanno venduto loro da pochissimi giorni!
Big Grin.
'92 NAClassicRed
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,788 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,388 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,569 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,299 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,897 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,647 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,833 26-02-2023, 22:50
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,500 20-02-2023, 11:01
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,674 26-09-2021, 17:48
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,319 18-04-2021, 18:51
