[NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore
Vorrei sostituire tutti i tubi e i manicotti, perché alcuni incominciano a perdere (dopo 20 anni cmq penso sia normale).
Ad ora non ho un'idea ben precisa di dove comprarli, e non so se mi conviene prendere gli oem o dei tubi siliconici.
Avete esperienze in merito?
Inoltre che cambia tra NB e NBFL?
https://www.autolinkmx5.com/hose-set-8-c...8011-p.asp
qui dice solo per NB, ma c'è qualche differenza?
E' un lavoro che si riesce a fare da soli? (seguendo le guide sono riuscito senza grossi problemi a cambiare olio differenziale, cambio e torretta, e la valvola termostatica 2 anni fa) C'è una guida da qualche parte? Ho paura che per alcuni tubi il ponte sia quasi obbligatorio.
Infine, i consigli su come lavare l'impianto sono ben accetti, anche se ne ho lette di tutti i colori  Confused
Tra oem e siliconici c'è poca differenza, se li prendi siliconici prendili di una marca conosciuta per essere sicuro di poterli montare senza doverli tagliare.
Sul link che hai messo è già segnata come differenza i tubi della zona termostato.
Se hai manualità riesci a fare da solo, occhio solo a non forzare troppo quelli piccoli per evitare di rompere qualcosa.
Il ponte rende il lavoro più comodo ma si riesce anche senza, forse riesci a fare tutto da sopra senza alzare l'auto.
Per lavare l'impianto acqua distillata (può andare anche quella normale per solo il lavaggio), senza termostato, accendi e fai circolare per qualche minuto, svuota e ripetere.
La vaschetta lavava direttamente fuori dalla macchina, che si fa prima.
(22-09-2021, 13:48)PilotErwin Ha scritto: Tra oem e siliconici c'è poca differenza, se li prendi siliconici prendili di una marca conosciuta per essere sicuro di poterli montare senza doverli tagliare.
Grazie mille. Credo di prenderli su ilmotorsport, sono ancora indeciso se oem o siliconici. Gli oem non sono tutti disponibili, alcuni sono prodotti analoghi ilmotorsport. I siliconicimi costano di meno, ma dovrei comprare anche le fascette perché ce scritto chiaramente che le oem non fittano. Se devo togliere il termostato per fare il lavaggio dovrei procurarmi anche una guarnizione nuova, giusto?
Si, sarebbe meglio per evitare perdite future, se non l'hai cambiato da poco ti consiglierei di cambiarlo con uno OE così sei più tranquillo.
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,186 16-08-2024, 19:26
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,343 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,557 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,285 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,850 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,614 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,802 26-02-2023, 22:50
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,026 12-07-2021, 13:44
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,424 16-12-2020, 17:06
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,429 24-10-2020, 19:05
