[NA] vuoti intorno ai 2000 giri
Premetto che ha qualche km sulle spalle (230000 ormai), ma non mi sembra un comportamento troppo normale.
Tra i 2000 e i 2500 giri il motore strattona parecchio, lo fa praticamente sempre. Nessun problema al di sopra o al di sotto.
Pensavo fossero le candele ma non ho risolto, cosa cambio?
Ammetto di essere un poco ignorante, oltretutto è la prima macchina che ho senza obd (quindi nessuna diagnosi o varie)
Cavi delle candele? Bobine? Cambio di nuovo le candele?
Da aggiungere che a volte ha il minimo un po’ irregolare e qualche giorno fa ha “acceso male” (vibrava abbastanza e non sembrava dare molta potenza, spenta per qualche ora ed è ripartita senza problemi)
1.6 90cv
Grazie in anticipo per l’aiuto, sto cercando di “entrare in sintonia” con sta macchina
Ciao! Non sono pochissime le cause di questi comportamenti. Controllerei cavi, bobine, sonda lambda e sensore di temperatura in primis. Come vanno i consumi?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
(29-09-2019, 17:34)Aletor Ha scritto: Ciao! Non sono pochissime le cause di questi comportamenti. Controllerei cavi, bobine, sonda lambda e sensore di temperatura in primis. Come vanno i consumi?
quando ho fatto cambio olio ho notato che ne aveva perso abbastanza (c'erano circa 2,5/3l), acqua normale invece
se parli di benzina intorno ai 15/16l con calcoli rudimentali
I consumi di benzina sono più che buoni. Direi che possano essere le bobine o i cavi i più indiziati. Nel caso di sonda lambda o sensore di temperatura, i consumi solitamente non sono così contenuti.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Lo fa anche la mia, stesso identico problema...
A volte è proprio molesta, ho sostituito le candele ma non è cambiato nulla...
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,302 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,924 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,502 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,341 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,350 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,663 08-11-2019, 23:22
  sound scarico 2000 ND sport obarone 0 2,325 27-05-2019, 16:09
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 11,282 22-01-2018, 12:40
Photo minimo lento a calare di giri isidoro 4 6,463 02-11-2017, 00:54
  1.8 Sport Rumore metallico a bassi giri gigi250 5 6,094 20-03-2017, 17:11
