GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB - Versione stampabile
+--- Discussione: GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB (/thread-14099.html)
Pagine: 1 2
GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB - dmax23 - 24-08-2011
Tubaz Ha scritto:Ottimo, aspettiamo con ansia ulteriori impressioni, grazie
Domanda da caprone: su una NA si possono montare anche senza mettere i TM della NB? Se sì, quale vantaggio ci sarebbe nel fare anche questa variazione?
Certamente!
Si cambiano i TM per gli NB per avere un po' di escursione utile in più specialmente dietro, e se giri "basso" la differenza si sente parecchio!
GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB - ale.cigo - 24-08-2011
dmax ma la tua miatozza non ha il suo topic?
GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB - Hammer® - 24-08-2011
Per cortesia toglietemi un dubbio sui top mount; da quanto ho capito quelli posteriori della NB montati su NA consentono di recuperare un po' di escursione sulla sospensione, però contemporaneamente abbassano anche la vettura quindi per mantenere l'assetto "pari" dovrebbero essere montati anche davanti. E' così?
I top mount posteriori di FM (quelli del kit stage 2 ad esempio) mi pare non abbiano questo effetto "collaterale", cioè consentono il recupero di escursione ma senza abbassare il corpo vettura.
E' così?
Grazie
GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB - .SharK - 24-08-2011
Hammer® Ha scritto:Per cortesia toglietemi un dubbio sui top mount; da quanto ho capito quelli posteriori della NB montati su NA consentono di recuperare un po' di escursione sulla sospensione
si, pero' devi "modificarli"
non e' necessario. Abbassano di 1 cm e qualcosa, quindi niente di eccezionale
E' così?
si
Grazie
risposte in corsivo
Ottimo grazie; ed in cosa consiste la modifica del top mount NB per adattarli alla NA?
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=313846
[URL]http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/t/18432.aspx?PageIndex=2
[/URL]
Grazie ancora
E di che? Thumbup
